1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Менее 1 см. Доступны в любой момент. Легким ударами молоточка.
  2. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    О, там дешевле, чем в интернете даже будет?...
    Это которые написаны в "где купить" на оф. сайте производителя или не только?
    Да, хочу как можно дешевле, а то на мои 25 точек насчитали мне почти семь тыщ на строительном рынке (
    Обновила розеточки..)
    А еще подскажите, если одна из розеток у меня будет ПОД столешницей кухонной, рядом с трубами (долгая история, иначе никак) - там три точки. Надо ли покупать ее с защитой от влаги в случае, если трубы прорвет и вода начнет разбрызгиваться вокруг, или в новом доме (2009 года постройки) вся разводка и техника на этот случай защищена щитком с нужными автоматами?
    Еще нужно пару розеток на 4 ставить на кухонный фартук. При этом стеновая панель имеет толщину 0,8 см. В этом случае надо какие-то специальные розетки покупать, чтобы красиво было?
    И какие нужны розетки в квартиру - с заземлением или без?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не только.
    Желательно. Не знаю как у Легранда, а у АНАМа были розетки с крышками, причём можно было вставить вилку и закрыть крышку.
    Автоматы такое отследить не смогут, только УЗО.
    Розетки надо ставить для скрытой проводки и долбить стену под установочные коробки. Да и под прокладку проводов тоже.
  4. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Спасибо за активность, ребята!)
    @max68.2011, УЗО тоже в щитке имеется - значит можно ставить розетку без крышки? В этом случае УЗО защитит и проводку, и технику, которая будет включена в розетку?
    А не от воды, а от скачков и всего подобного такой считок защитит и проводку, и технику, если технику прямо в розетки включать, безо всяких стабилизаторов и сетевых фильтров?
    Т. е. рамки стандартные на 4 поста, а розетки и подразетники для скрытой проводки?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Для таких защит в щиток ставят всякие доп. приблуды, типа УЗМ, Реле напряжения, Реле приоритета и т. п.
    ЭтоВам или @Alex992, или @ZooZoo, смогут поточнее подсказать.
  6. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    @Alex992, на яндекс. картах вижу только мытищинскую ярмарку недалеко от медведково
    @max68.2011, ну а вообще вероятность проблем, если все это добро не ставить, велика?
    У меня иногда просто сбрасываются часы одновременно на микроволновке и печке электрической (видимо, из-за случающихся скачков) - они обе включены в розетки безо всяких допов. Это является гарантией, что можно не заморачиваться про доп. защиты?
    А подскажите еще по ценам для МО - мне электрик предложил 250 за точку, при этом точка - это одна розетка, даже для рамок на 4, например, - будет 4 точки. Зато он бесплатно будет менять все розетки и выключатели в квартире, для которых не нужно долбить стены, штробить и делать доп. розетки и т. п. - то есть просто на более красивые рамки с розетками все это поменяет. Итого, всего 25 точек, из которых 12 бесплатные. Это адекватные цены?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не подскажу - давно не занимался...
    Всё правильно, но когда 4 вместе - надо скидку делать.
    Это не из-за скачков, а из-за пропадания напряжения.
  8. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    @max68.2011, спасибо, поняла: спрошу про скидку.
    Я думала, если скачок напряжения, то какая-нибудь хитрая штучка в щитке тоже может все отключить, чтобы техника/проводка не сгорела)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Может.
  10. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Ну вот, значит могло и из-за скачков)
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Народ, помогите мнением. Строю каркасный дом, а электрик попался из перфекционистов. Во-первых, отказывается тянуть электрику в металлорукаве Р3-ЦХ, а желает непременно в нг-ls. Это в два раза дороже, что на километре с лишним выливается в интересную сумму. Вопрос - это и в самом деле того стоит, чтобы в два раза переплачивать? Провода, если чё, ВВГнг.
    Во-вторых - практически не ставит простых автоматов, а обязательно дифференциальные. А их у меня по схеме 18 штук - 6 на освещение, 12 на розетки. Разница по деньгам тоже получается душевная. Вопрос - есть ли какой-то разумный подход в этом вопросе, чтобы без фанатизма?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По рукаву путь спецы ответят.
    Дифавтомат - самое простое, но самое дорогое решение. и не самое надежное. Лучше покупать как минимум по-отдельности автомат+УЗО. Но если Вы выложите сюда схему, которую решил реализовать ваш электрик, то наверняка выяснится, что часть элементов лишняя при грамотной переделке схемы. Но учтите, чертить будете сами, а частники ограничатся только советами.
  13. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    Да мне вообще казалось, что достаточно ставить одно УЗО на какую-то группу точек.
    Самой схемы электрики у меня нет, только схема точек на плане дома.
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Количество автоматов скорее всего останется таким же, Количество УЗО на свет сократится до 11-2, количество УЗО на розетки тоже может сократиться, нужно смотреть, что будет воткнуто в них
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не так важно, где эти точки на плане, сколько то, как они между собой соединяются. Номиналы. Есть ли общий дифавтомат на входе. Короче, хоть в экселе, но нарисуйте схему. Можете скопировать чью-либо схему и упростить до своей.
    А если вопросы задавать как сейчас, в-принципе, то и ответ получите тоже как сейчас, в-принципе
