1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ищите ВВГ* 1х16 однопроволочный!
    Нопремер: https://www.etm.ru/cat/nn/9560050/
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЕМНИП да. А в ЭТМе и в Электромире чего говорят? Ну и не обязательно ПВ-1. Можно и 3. Только оконцовывать придется
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @wer_fdbr, еще в Смешкабель загляните на "Перекрестке".
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так он и не нужен больше 10мм2, поэтому и предлагают. Вам зачем 16мм2 то?
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Вот отсюда, с нашего форума.
    Или дайте ссылку на правильный щиток со всеми номиналами.
  6. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Подскажите, стоит ли устанавливать "выключатель" розеток? Под столешницей встанут три розетки, куда планируется включить два-три прибора (стиралка, п/м и возможно в будущем измельчитель отходов). Поскольку розетки под столешницей, хочется избавиться от переживаний по поводу включенных в них вилок, но и при этом хочется включить и не вытаскивать вилки, чтобы не лазить все время в шкаф для их включения/выключения. Вроде как есть такая хитрая кнопка, которую можно установить над столешницей, чтобы при нажатии на нее отключались розетки под столешницей, и даже если в них включены вилки - ничего страшного не случится. Электрик говорит, что ничего страшного и так не случится, т. к. для квартиры есть УЗО и диф. автоматы в щитке, а вот кнопка такая по его словам может в итоге выйти из строя из-за всех мощностей приборов внизу, которые она совместно будет включать/выключать. Прав ли электрик?
    И еще вопрос по подсчету точек: стоИт розетка 2х вертикальная наружная от застройщика, на этом месте нужно поставить розетку 4х горизонтальную внутреннюю, при этом одна точка вертикальной исходной розетки совпадает с одной точкой будущей горизонтальной розетки - т. е. нужно будет просто по горизонтали рядом добавить еще три точки. Как правильно считать точки для оплаты в этом случае? Нужно платить за 3 точки или за 4?
    При этом просто замену старых розеток на новые (без создания новых точек) электрик делает бесплатно (т.е. эта работа включена в стоимость его услуг по созданию новых точек) - здесь как раз новых точек по сути 3, а не 4.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там слишком идеальный вариант нарисован:) автор рисунка это подтвердит;) А так для повторного заземления достаточно провода (кабеля) 10мм2, так как при даже самой страшной аварии ток в заземлитель не превысит 50А, для провода 10мм2 это ничто. Обычно эти токи в разы меньше...:hello:
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Каждая дырка в стене это "точка"
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Там ток не в заземлитель, а в PEN на вводе рассчитано. То есть по сечению фазы.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Что за кнопка?
    Есть"кнопки" промышленные, они обычно на 10-16А и не "красивы" для дома. Можно поставить клавишу над столешницей, а в щит реле, отключающее группу розеток. Реле можно подобрать практически на любой ток (в разумных пределах), Наиболее распространен вариант пластикового минищитка на кухне с 1-4мя АВ (томатиками).
    По стоимости работ, за которые "нужно платить" - вопрос диалектический, филосовский. Судите сами: и такси по разному стоят, и адвокаты, и парикмахеры...Тут Вы сами выбираете кого и започём нанимать вознаграждать.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Посмотрите рисунок внимательней, если я неправ пожалуйста укажите мне на рисунке мою не правоту, обещаю посмотреть и исправится, вдруг я неправ, всякое бывает.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Можт я не прав, но мне показалось что @Deep неправильные предлоги употребил. И заодно медь с люминем уравнял по сечению.
    не придирайся:|:
    ЗЫ. А на землю - только медь? Можно я себе АПВжз 1х25 "запихну"?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я хочу чтобы человек сам разобрался что и как, оно так лучше в голове запоминается:)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Я рисунок не смотрел. О каком кабеле речь идет? Который в щр уходит?
    Ща посмотрел, извиняйте. Подумал о кабеле к распределению. Хотя моим словам не противоречит.) Там фаза 10 квмм и по ПУЭ этот кабель не меньше 10 квмм.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так посмотрите
