1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    @olegaa2, "дырка" в стене уже вроде как есть - к тому и вопрос.
  2. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Ну вот клавиша для отключения группы розеток, да) Если ее не ставить и не вытаскивать вилки из розеток, не будет проблем?
    Я попросила электрика подключать все особо мощное типа стиралки и п/м к отдельным линиям при этом.
    У нас спора насчет оплаты нет: просто нужно понять, сколько точек считать. Если ему придется все равно работать над этой точкой (кроме бесплатной установки подразетника, розетки и рамки), тогда посчитаю это как точку. Если нет - значит нет. Вопрос как раз в том, придется ли ему над ней работать, или вся внутренность там остается как есть? Там несколько таких ситуаций, поэтому это весомая трата.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Придётся. Вынуть старый подрозетник, и после высверливания остальных отверстий, установить уже общий блок из четырёх подрозетников.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Старые, где доп отверстий нет, он меняет бесплатно. Отсюда и вопрос как считать. Старое плюс три или просто четыре. Вы не читали что-ли?
    @prostodom, рассуждения ваши вполне логичны. Считайте по своему. Если объективные причины приведёт - накините малость с коэффициентом, согласованным тут же.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я так понял, что бесплатно меняет только саму розетку, а подрозетник остаётся старый.
    При этом, действительно, работы не много, вот и сделал типа скидки.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Никто не знает. Вот и молчат. Я, кмк, дал вполне оптимальный совет на эту тему выше.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Видимо вы хотите сказать что при устройстве повторного заземления сечение заземляющего проводника должно быть не менее сечения фазного проводника.
    А поскольку фазный 16кв то соответственно заземляющий тоже 16кв.
    А учитывая что разница между медью и люминем положена в 1 ступень то применяем следующую ступень сечения те 10кв.
    Как-то так ?
    Могу и наврать.
    Нечто смутно-подобное я читал когда-то давно в ПУЭ когда имел группу по элбезопасности.
    Но картинка с 16кв ПВ-1 меня смутила.
  8. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Да, я тоже не знаю. У меня стоят старые розетки от застройщика - на их месте будет Легранд. Где-то с теми же точками в том же положении, что и раньше, а где-то одна точка остается в том же положении, а рядом будут новые точки. В обоих этих случаях подрозетники можно оставить старые, или же нужны подрозетники также леграндовские? Если леграндовские, то электрику придется еще что-то там выштрабливать или как повезет?
    И еще вопрос по покупке розеток: я нашла сайт, где все это дело продается по более-менее адекватной цене legrand-220.ru (не реклама: есть еще сайт, где еще дешевле, но он какой-то нелепый, недоделанный, с одним сотовым в контактах - там явно сплошные подделки будут). Вот на этом сайте есть сертификаты соответствия, но понятно, что получить их можно за 10 розеток, а дальше будет китай. Также у них есть точка реальной продажи (магазин). Официальный представитель легранд сказал, что за этим сайтом были замечены косяки, когда-то их там ловили на подделках. При этом цена за розетку на этом сайте - 99 р, а официальный представитель говорит, что отпускная цена у них начинается со 130. Но при этом этот же представитель сказал, что даже их проверяющие не могут почти никогда отличить подделку от настоящего легранда. Вот собственно вопрос: получается, у них точно подделка? И можно ли брать подделки, если их нельзя отличить от оригинала - это грозит только потерей прибыли легранду, или же это грозит чем-то именно мне?
    При этом все местные электрики закупаются на местном стройрынке, где якобы не подделка (может, и правда так), но получается, все равно этого никак не проверить, т. к. легранд гарантирует неподделку только у дистрибьютеров и партнеров.
  9. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Может, есть какие-то качественные современно выглядящие розетки не леграндовские, но стоящие дешевле?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У Легранда много разных серий ЭУИ. Одна из них принципиально отличается от всех, продаваемых у нас. Это Анам. Как раз они требуют совершенно отличных стаканов. Всё другие изделия могут быть установлены в любые круглые стаканы. У вас какие?
    Если ваш электрик не может вам это внятно объяснить без обращений на форум, то этого электрика нужно гнать пинком под зад
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @GBS electrik, Костя, просвети меня, плиз.
    ПЕРВЫЙ раз слышу, что Анам - это Легранд...:flag::ogo:
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ja, ja, es stimmt. Ну вот хотя бы:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Да нет, я у него просто это не спросила, а дергать постоянно звонками неудобно. Но и полагаться на какого-то чужого электрика полностью не хочется, поэтому и уточняю. Какие у меня стаканы я не знаю (Просто стоят розетки от застройщика - я их не снимала.
    Электрик сказал купить на все розетки подрозетники, но он тоже не заглядывал под эти розетки - мог просто, как это нередко бывает у приходящих работников, забить и не думать над тем, как мне сэкономить. Вполне вероятно, что у меня уже есть половина подрозетников в стенах. Уточню у него.
    Но это на самом деле не самое важное: подрозетники как раз копейки стоят. Мне сейчас важнее всего как можно скорее узнать про покупку розеток, рамок и выключателей. Какие и где можно купить дешевле без проблем потом с ними. Они могут расплавиться или что с ними может случиться, если это будет подделка? В моем сообщении выше подробно как раз написала про ситуацию с леграндом. Кто-нибудь что-нибудь об этом знает?...
    Или какие еще есть фирмы и серии розеток не только симпатичные и безопасные, но и недорогие?
    Мне выше советовали всякие розничные магазины типа Леруа, рынков - там втридорога всё. У меня леграндовские розетки аж на 10 тысяч так выйдут на малюсенькое помещение! Если брать валену. Если кариву, то подешевле, но карива почти как от застройщика выглядит, а стоит тоже все равно кучу денег...
  15. prostodom
    prostodom
    prostodom
    Ивантеевка, МО
    Т. е. вопросы:
    Что может случиться с розетками, если они окажутся подделкой? Это вообще важно для меня, а не для их производителя?
    Где можно купить безопасные розетки легранд валена или других симпатичных производителей/серий действительно недорого? (Вот смотрю на легранд этика - вроде немного дешевле и смотрятся вроде как неплохо, но это на картинке, а в жизни я их не видела)
    Кто-нибудь закупался в legrand-220.ru? Стоит там покупать с учетом рассказанной мной выше истории?
    Тут же столько профессиональных электриков, ведь кто-то да должен знать?... :faq:
