1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    8-контакт задумали для экономии кабеля, чтобы жилы одинаково отрезать. но ввели за норму земляной конец (5-жильный кабель), и смысл в экономии потерялся. Чтобы оправдать эту задумку с экономией меди в масштабах империи, и понуждают ставить счетчики на столбах, где ни земли ни "земли" еще нет:)]. даешь на счетчик еще пару контактов! и гофру с дырочками под опломбировку...
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    У меня внешняя разводка в деревянном доме. Электрик сказал, что в короб нельзя заводить кабель для розеток и кабель теле-антенны, т. к. будут помехи. А можно ли тогда кабель антенны провести не внутри короба, а рядом с ним? Если нет, то на каком расстоянии желательно?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Никаких помех не будет. :no:
    П. С. Можно подумать, что стояки в многоэтажках проложены по другому.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    50 см считается, что гасятся помехи, а так перпендикулярно надо конечно слаботочку делать в отдельных кабель каналах, т. е. если электрика сверху, то слаботочка сбоку заводится, если в одной группе розеток, а так советский ТВ кабель с экраном из фольги решает все проблемы.
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Протянуты в одном плинтусе (он-же кабель-канал): антенна; 230в; витая пара (2шт); 10-ти метровый HDMI.
    2 года - полёт нормальный.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Оплетка антенного кабеля у вас наверняка заземлена, т. ч. "спите спокойно" :aga:
    Также, в "эпоху цифрового телевидения", помехи 50/100 Гц отсекаются внутри ТВ.
    P. S. "...внешняя разводка в деревянном доме..." в коробах? А внутренняя е? Если "е", то как исполнена? А то, м. б, вам не о помехах стоит беспокоиться, а о более серьезном?
  7. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Может неправильно написала: внешняя, т. е. в кабель-каналах, а не внутри стен (в штробе?).
    антенный кабель идет напрямую от антенны к телеку. Телек старого образца - с ЭЛ трубкой. Значит заземления теле-кабеля вроде бы нет...
    Заземление розеток вроде бы есть. :|:
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    По большому счету, это тоже неправильно.
    У антенного кабеля есть оплетка (экран от помех), которая должна быть заземлена.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @ZooZoo, не так категорично. Мачта - должна быть заземлена, а вот про экран РК? :um:спорно. У каких-то телеков и радиол были гнезда для "земли". У моего (маминого) Рекорда был трансформаторный (ВЧ, конечно) вход, без контакта с общим экраном. "массы", как таковой не было, типа симметричная антенна, на 75 Ом, что странно (как я понял значительно позже), на разных каналах вел себя своеобразно. У нас даже какое-то правило было "если учебный канал (сейчас нтв?), проволочку от кабеля на батарею, чтобы зигзаг ушел".:hndshk:
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ПРАВИЛЬНО сказал!
    Помимо большей вероятности помех хуже электробезопасность!
    Можно. Можно для антенного кабеля, если хотите его спрятать, рядом вплотную проложить короб маленького сечения.
    Чем дальше тем лучше.
  11. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Извините если не тут написал.
    Мне надо сделать очаг заземления. Как его сделать, из чего и можно ли его сделать под погребом, если всёравно копать яму под погреб? Спасибо.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    а как физически это выглядит? Вот идет у меня кабель от антенны к телеку по внутренней стене. Как мне проверить, заземлена оплетка или нет? И если не заземлена, то чем это опасно?
    P. S. "Земля" в щитке присутствует.
  13. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Извините, может кто и ответил но я не вижу. Я про заземление. :hello:
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно 1-м электродом (штырем) большой длины или несколькими взаимосвязанными длиной поменьше.
    Можно хоть из черной стали, но рекомендуется применять стойкие к коррозии металлы (оцинковка, омеднение, нерж.). Размеры найдете в Гост Р 50571.5.54-2013 Таблица 54.1.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Имелось в виду, что на оплетке может быть любой потенциал, если у вас квартира и вы подключены к общей антенне или кабельной линии.
    А какая у вас система заземления?
