1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А если произойдет обрыв PEN на линии, то ток от соседей по PEN потечет через ваш счетчик на повторное заземление?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    На показаниях счётчика это не отразится.
    Если посмотреть на схему подключения эл. счётчика, то станет понятно, что местоположение ГЗШ (и соответственно, повторного заземления) не имеет значения (до или после счётчика). Т. к. вх. и вых. клеммы "нуля" на счётчике замкнуты.
    При подключении через счётчик, минус в том, что на проводе PEN добавляется два соединения.
    А то, что "соседский" ток пойдёт через "своё (личное)" заземление, это в любом случае плохо.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Бред какой то ... а у соседа ... генератор, что ли ... своей "повторки" нет ... и вааще ... при чем тут обрыв и повторное заземление!
    Вопрос ясно поставлен.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    это тема для классического холивара.
    потечет. но повторка вряд ли имеет такое низкое сопротивление, чтобы этот ток достиг величины, опасной для клеммника счетчика и самого пен-проводника
  5. muai2
    muai2
    muai2
    номерочек имеется? можно пробить тут: http://www.legrand-copytracer.com/
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Объясните начинающему электромонтеру.
    Провод ПВ1 10кв, проводник круглый.
    Зажимаю его в автомате со всей дури и даже с воротком вместо отвертки пробовал.
    Но затем покачав его туда-сюда рукой легко расшатываю соединение.
    Даже вплоть до того что вынуть могу.
    Может не надо круглый зажимать ?
    Молотком его обстучать или напильником чтоб плоскопараллельные грани появились.
    Как правильно поступить, есть наверное методика?
    Или зажать и не переживать.
    Я так не смогу, он мне сниться будет с искрами.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    у вас в щите будет жить вредитель, раскачивающий по ночам 10-ку(!) моножилу?
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Попрошу по сути вопроса.
    Да, нет, затрудняюсь ответить.
    Ваш вариант предположительно третий.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Озвучьте модель/производителя автомата и отвёртки.:aga:
    2. Резьба клеммы не сорвана?
    3. Провод часом не ПОД зажим попадает?
    4. Форма клеммы какая? Аккуратно "уплощить" провод тисочками будет неплохо для плоской клеммы (без вогнутого нижнего прижима).
    5. Вчера употребляли? :)]
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Avs7153, " употребляли " не то слово! Там похоже рекой лилось...:close::ogo::aga:
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Автомат и узо иек.
    У одного клеммы плоские у второго клемма плоская а прижимная скоба чуток закругленная.
    Зажимается очень хорошо ну в смысле притягивает здорово, глубокие насечки потом на проводнике видны.
    Но к сожалению назвать качественным такой зажим язык не поворачивается.
    (Лет 40 имею дело с разнообразным электричеством но токи не выше пары ампер обычно.
    Так вот у себя на работе за такой говенный контакт я своих подчиненных-бы к сенке построил.)
    Пробовал слегка плющить и ровнять надфилем тогда все идеально и проблем не вижу.
    Вопрос собственно вот в чем.
    Как поступают в таких случаях ...ну эти как их ну которые профессионалы.
    - так зажимают
    - плющат
    - оконцовывают
    - смазывают гусинным жиром
    ЗЫ. Может проблема в том что провод говенный, слишком жесткий (на самом деле жесткий даже слегка пружинит).
    Клеммы АВ довольно мощные, что намекает ...что возможно медь под действием затяжки должна потечь
    приняв нужную форму.
    Не знаю как оно там правильно по данному разделу электрической науки.
    по п5. К моему огромному сожалению нет, ... доктора ...руль ...
    Хотя в хорошей компании очень люблю.
    Тем-более вчера была ...
    Сегодня пятница поэтому смени
    на чашу кубок свой
    а если-же все дни и так из чаши пьешь
    удвой ее сегодня
    священный этот день особо помяни
    ОмарХайам
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    но не в ИЕК.
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    продолжайте, тепрь про иек
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @wer_fdbr, про ИЕК, - ЭТО К африканским коням. Они спецы в этом вопросе. :um::aga:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Возможно, надо обернуть провод сертификатом! :aga:
    Ладно, завязываем...
