1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    А:|::|:
    Почему молчим про фиксацию кабеля перед "коробкой"? :faq: или я один в снт такой? :|:
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Буду прокладывать кабель на участке в земле. Всего около 200 м кабеля получается. Самый длинный кусок 65 м.
    АВББШв 4х16 и 2х16. Грунт - суглинок - буду досыпать песок в траншею.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. какой выбрать: много- или однопроволочный и почему?
    2. в одну траншею будет положены от 1 до 3 кабелей (в зависимости от участка). Надо что-нибудь специальное предусмотреть для такого случая?
    3. на одном участке кабели хочу положить вместе с ПНД трубой, идущей от скважины - водоснабжение дома. Надо что-нибудь специальное предусмотреть для такого случая?
    4. хочу в ту же траншею положить какую-нибудь трубу, чтобы в случае необходимости в ней протянуть дополнительно кабель. Какую трубу лучше и какие ограничения есть (длина, повороты)?
    Спасибо большое!
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    1. 16кв.мм. - однопроволочные жилы, ничего плохого, не для макраме. с 25 сечения многопроволочные, но тоже не для узелков.
    2. без промышленных требований, дополнительно - без пересечений друг-с-другом (один кабель тоже без пересечений:aga:)
    3. если буду отговаривать? кратковременно выдержит и в воде. НО как сушить:faq: Вплотную не кладите - и следите за утечками воды:nono: (надеюсь на адекватность читающего)
    4. диаметр 4х16 ~23мм, так что в 25-ю (считается наружный) ПНД трубу не полезет (а АВВГ 4Х16 пролезло. тссс:close:)
    Понимаю, "искать лень", но ВСЕ темы не надо вопросами заваливать засирать
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. удобнее все же многопроволочные прокладывать? Есть ли у многопроволочных недостатки по сравнению с однопроволочными?
    Может имеет смысл тогда на разных уровнях проложить? ПНД на 1.5 м будет, и тогда кабель на 0.7 проложить?
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Nering, 1. данного типа "гибкие" не делают, "проволочность" больших сечений чисто из-за технологического процесса. Оно конечно 25 лучше 16, а 50 лучше 35..:aga: но не из-за удобства.
    3. Вам решать, Вам копать. я проложил "почти по-Вашему", только еще мельче, под жесткой дорожкой (самодел типа П-образных плит для трубопроводов)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Двумя молотками сплющиваете и зажимаете в АВ.
    Раз провод расшатывается, то значит клемма автомата неправильная. Сходящиеся плоскости не параллельны и фактически зажимают только кончик жилы. А значит и площадь реального контакта меньше, чем должно быть.
    Подсплющивание молоточками качество клеммы не исправит, но площадь контакта увеличит.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ответвление на столбе тоже можно считать недоступным. И что?
    А сделать ревизионную протяжку в счетчике вполне реально. Надо только с СО согласовать.
    Подключение PEN в счетчик не противоречит ничему.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это был еще один вопрос.
    Как протягивать ввод люминя в АВ если тот стоит в опломбированном боксе?
    Я конечно зажму его, потом перед пломбировкой протяну разок.
    А дальше видимо как фишка ляжет.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Клеммы плоскопараллельны.
    Расшатывается из-за того что у (идеальных) плоскости и цилиндра контакт по прямой бесконечно тонкой линиии.
    Пробовал складывать жилу 10кв вдвое перед зажимом. Так лучше.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Полезно глянуть, хотя бы, что может зажать АВ в своей клемме по сечению и материалу.
    Можно ли в него вообще зажимать "люминь"?
    Моножилу больше шестёрки вам не сделать без разрыва (для модульных АВ), либо получится фигня!
    С протягиванием действительно может быть проблема! Организационная. "Люминь" - "течёт"!
    Реально зажать можно! Есть ещё и счётчик! Проблема с нулевым рабочим - это действительно проблема! Однако, в счётчике совсем не обязательно соединять N!
    Потренируйтесь с зажатием СИПа в АВ. Прочувствуйте! Отвёртки должны быть калиброванные! Крестом нормально не затянешь.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этого будет достаточно. Вы знаете сколько я демонтировал счетчиков, стоявших лет по 20, подключенных таким способом и ни разу за эти годы не протягивавшихся? Большинство из них были нормальными
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Посмотрите вот здесь и далее форму и материал клемм различных АВ, тогда и делайте выводы, куда и что можно зажимать. ;)
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Физика, блин. Течёт во все стороны, - и "сбоку вовнутрь". "течет" скорее резьба от плясок и грузовиков. (правда, были еще контакты-блестяшки, которые скорее лопнут, чем затянут. Последние лет 6 с такими не сталкивался т-т-тьфу)
  14. Shtorm
    Shtorm
    Shtorm
    На кондиционер в комнату бросили по потолку такой кабель
    ПУСП 3х1,5 кв. мм и автомат на 16
    кондер планируется для комнаты 28 кв.
    Выдержит ли этот кабель ? и автомат подойдет на 16 или меньше нужно?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Провод не тот, менять. Покупайте кабель ВВГ нг ls 3*1,5 и ставьте под защиту автомата C10.
