1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Shtorm
    Shtorm
    Shtorm
    Причину то какую работникам озвучить?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Shtorm,
    А остальные кабели какие ?
    Мощность кондера ?
  3. Shtorm
    Shtorm
    Shtorm
    А кабель в коробку распределительную идет там спаян, какие кабеля там не знаю это от застройщика
    кондер планируется на 2,5 кВт
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Shtorm,
    Вы даже не пишите какие у вас перекрытия- 1,5 мало надо 2,5 лучше ВВГ и ДО ЩИТКА НА отдельный АВ
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это мощность по холоду. А электрическая мощность?
  6. Shtorm
    Shtorm
    Shtorm
    Кондиционерщики говорят что для этой комнаты подойдет на 2,5 квт, кондер пока не покупали, какая у него там электромощность неизвестно пока, по цене прикидывали думали взять что то из моделей Balu
    перекрытия бетонная плита, будет натяжной потолок
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Часто потребляемую мощность кондиционера путают с его производительностью. Следует разъяснить, что на самом деле потребляемая мощность кондиционера в три раза меньше мощности охлаждения. Так, кондиционер мощностью 2,5 кВт потребляет около 800 Вт (меньше электрочайника или утюга).
    Кондиционер представляет собой систему для охлаждения воздуха, которая не «производит» холод, а «забирает» его у уличного воздуха и переносит в помещение. При этом воздух в помещении охлаждается, а снаружи нагревается (в режиме обогрева происходит обратный процесс). Именно поэтому потребляемая мощность кондиционера меньше мощности охлаждения.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А это значит, что провод на кондиционер подцепили ваши "рабочие" к какой-то другой линии.
  9. Shtorm
    Shtorm
    Shtorm
    Не они в щиток собираются переносить его
    так хватит этого провода если кондер так мало потребляет ? или заставить переделать, мне говорят что он на старте только больше жрет а потом мало
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Василий_Зимин,
    Кондиционеры с обогревом бывают?
    А как же закон сохранения энергии
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Тепловой насос воздух-воздух.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Deep, не рекуператор. а тупо тэн, хотя и вопрос-то о ПРОВОДЕ И АВ
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    а теперь правда- матка:|:
    Таких "ПУНП"ов по московским офисам (бетон, кирпич, и даже ГК) - и не сосчитать, работают почти круглосуточно. Единственное, не стоит их в пучке с другими фазами прокладывать. И себе бы не взял, - больше 250В для изоляции =лотерея. АВ С10А.
    P/S. Жизнь этих офисов обычно пара-тройка лет, потом переаренда => ремонт
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    "Тупо тэн" - это тепловая пушка. Подавляющее большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и нагревать, т. е. являются тепловыми насосами.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @vadimsax, @Deep, @Василий_Зимин,
    Прошу прощения - была не права.
    Набросились на бедную девушку, так и до сплит-системы дойдем.
    Вопрос был о подключении кондика 1.5 кв ПУНП в распредкоробку- ИМХО ВВГ 2.5 до ЩУ и мощность АВ
