1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    не забудьте добавить реле времени с задержкой включения на 6 мин. чтобы при повторном включении не сдох компрессор
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Покупайте кабель ВВГ нг ls 3*1,5 и ставьте под защиту автомата C10.
  3. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Скажите можно ли так проложить кабель -
    - плита пола 1 этажа, вдоль стены кирпичной прокладываю кабель по плите,
    - рядом утепляю пол 5 см эппс,
    - щель между стеной и эппс (где лежит кабель), засыпаю песком вровень с 5см эппс.
    - далее сверху кладу еще 5 см эппс по всему полу
    - потом укладываю теплый водяной пол и заливаю стяжку 6см.
    Получается кабели 3х1,5 и 3х2,5 будут лежать засыпанные в песке, а не залиты бетоном.
    возможен такой вариант?
  4. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    А ремонтировать в случае повреждения?
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Тогда уж лучше проложить ПНД трубу, чтобы кабель можно было вынуть/вставить, если что.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nering,
    Есть определенные нормы, правила а также СНИП ПУЭ которые не обязательны для физ. лиц
    но зачем изобретать (нарушать)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Ремонтировать кабель я не собираюсь и вытащить вставить кабель - это вообще не реально при нескольких поворотах (если только это не одинарная многожилка).
    Схемы нет, просто на каждую комнату по кабелю на розетки и на освещение. Кабель tv и utp - в черной гофре по чердаку. Плюс в несколько комнат 2х1,5 ввгнг для терморегуляторов (сервопривода на тп).
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @vasilpir, или подключаем где было
    и оно наверное простоит и схемы простите У Вас нет значит подключать
  10. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем, привет
    подскажите правильно ли я понимаю
    1) ввод в дом 3ф 15кВт, те это будет кабель 4*6 или лучше 4*10?
    2) с каждой фазы если я правильно понял можно снять 5 киловат, те если будет включена 3 фазная варочная панель на 5 киловат, то на каждую фазу останется по 3 ?
    3) вытекает из преведущего, когда вводной 3ф автомат сработает - когда суммарное потреблебление по всем фазам больше 15кВт или когда какая то из них будет больше 5 ?
    4) допустим ли "перекос фаз" по одной скажем 8 киловат по остальным по 3,5?
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а еще лучше - медь 5*16 в брони... Мало данных, что и откуда Вы будете подключать.
    да.
    нет.
    нет.
    именно так.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от выбранной системы заземления. При системе TN необходим медный кабель 4*10 или алюминиевый 4*16. При системе TT достаточно 4*4. Далее читайте темы про выбор системы заземления в частном доме.
  13. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Подключать от уличного столба в дом под землей бронированный, ну и далее разводка по дому
    5*16 - не многоват запас ? если смотреть по таблицам то это 38 киловат (100А)
    получаеться что надо очень щепетильно подходить в планировании сколько и каких потребителей вешать на каждую фазу чтоб не превысить порог в 5кВт на фазу- иначе сработает автомат?
    тогда не понимаю как считать нагрузку 15 (3ф) входных = 5 (3ф плиты)+3*3,3 (остаток)
    где я ошибаюсь?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Фишка в том, что в ТУ. При ограничении мощности ОМ-630 модификации "3" и вводном АВ не по ограничению мощности, а по защите от КЗ, если, конечно, линия позволяет, нет проблем!
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @mikespb306, в ТУ у Вас прописан номинал вводного автомата?
    Если не прописан, то ставьте 40А 3ф. На претензии к номиналу автомата, отвечайте, что у Вас есть мощный однофазный потребитель (например, проточный водонагреватель). И что превышение выделенной мощности контролирует эл. счётчик (по крайне мере, у нас только такие прописывают в ТУ), и если таковое превышение будет, то Вы оплатите его согласно тарифа. (Мне такие объяснения в своё время помогли).
    На ввод будет достаточно кабель 4х10 медь или 4х16 алюминий (дешевле).
