1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Добрый день. На будущей неделе будем заводить электричество на участок. Возникли некоторые вопросы, ну и поскольку в этом почти ничего не понимаем, то хотелось бы описать тут то, как хотим сделать, чтобы заранее услышать если что не так, нежели потом по факту получить тапками. Итак. Столб поселковый стоит на другой стороне поселковой дороги. Будем делать горизонтальный прокол через асфальт. от столба до забора примерно 15 метров, еще не мерили точно. Электрик сказал купить трубу ПНД 32 черную. кабель бронированный медный 4 на 6. Электричество выделено 8 киловатт 3 фазы, так что говорят по факту там 9 киловатт. Щит механизации 40 на 40 влагозащитный ИП 56 с дипрейкой 3-х фазный автомат на 16 ампер и нулевую колодку. Спор вышел вот в чем. Дом будет стоять в глубине участка метрах в 20 от забора у самого забора в последствии будет хозблок с навесом. Есть два варианта. Сейчас купить кабеля до предполагаемого хозблока и сделать на улице щиток и потом его завести в хозблок и от него уже потом вести отдельный кабель и делать отдельный щиток. Другой вариант купить сразу кабеля по длине на дом, поставить щиток на улице и оставить кабель так же на улице в в бухте, чтоб не обрезать, а потом завести в дом, когда построим, но муж говорит, что так нельзя, так как будет создаваться индукция. Еще головняк, что бытовка стоит вообще в другом углу забора и сейчас надо от щитка туда времянку кидать. Или можно этот кабель раскрутить до бытовки и там сделать щиток. Но муж опять говорит, что это не дело такой кабель тягать по участку туда -сюда и по сто раз его перекапывать. Он жесткий и может сломаться. Пока остановились на первом варианте. Если я что то понятно описала простите...если что то понятно, то посоветуйте, каких фирм купить то, что сказал электрик, или можно брать любое и нормально ли сделать щиток по первому варианту? Спасибо)
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    @Talesya, сдаётся мне, что трубостойка или дополнительная опора на вашей территории с абонентским ответвлением СИПом, при соблюдении требуемой высоты подвеса, решит все проблемы, не создавая новых. Да и цена будет гуманнее, как мне кажется. Восемь киловатт по трём фазам - это как-то стрёмно!
    Вводной АВ должен быть приемлемого номинала для координации остальных АВ, либо ОМ-630 модификации "3", который, ограничивая мощность, позволяет всё снять с одной фазы. При 8 кВт и номинале вводного АВ по этой мощности три фазы - геморрой!
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @АСЗюзин1950, нам электрик так и сказал, что мол не заморачивайтесь и ставьте себе столб на участок и кидайте СИП. Но мне то хочется красиво) потом по участку все равно однозначно все кабеля под землей к дому и беседке будут, не хочу никаких соплей над головой. По цене ну да, раза в 2 дешевле, но там не та сумма, чтобы экономить. Три фазы, это так всем по поселку подключают, так как счетчик уже стоит на столбе и там как то распределоно именно так и не иначе. А что скажете по способу подключения? Если мы сейчас сделаем только до будущего хозблока кабель и поставим там щиток, а потом уже от него пойдет другой кабель в дом и там свой щиток. Это не создаст проблем, что получается лишний щиток на пути в дом?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    На самом деле, все не так страшно. Если у Вас котел 5 кВт, то на все остальное остается 10 кВт или по 3,33 кВт на фазу. Этого достаточно для подавляющего большинства бытовых нужд. Но если котел, скажем, 12 кВт, то оставшихся 3 кВт или 1 кВт с фазы уже не хватит, чтобы, скажем включить мощный электрочайник 1,5-2 кВт,.
    Если у Вас котел 9 кВт, то оставшихся 6 кВт достаточно для остальных потребителей, включая стиралку, варочную поверхность и прочее. Тем более, что все не работает одновременно.
    Но если у Вас, скажем, еще есть печь сауны на 9 кВт, то на время работы печи нужно отключать котел, вручную или автоматически
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Talesya, промежуточный щиток (в хоз. блоке) это хорошо. В нём Вы поставите автомат и УЗО и кабель заходящий в дом будет уже под защитой.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @SergGrebnev, ой, спасибо, успокоили, нам как раз этот вариант самый удобный пока. А автомат в щиток пока можно любой поставить простенький, а потом уже когда в дом поведем сделать хороши? И УЗО это сейчас то по идее не надо? Тоже можно потом поставить?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И снова о заземлении.
    Кабель 4*6 допускает только систему заземления TT, которая не является рекомендуемой в современных сетях, и применение которой должно быть обосновано, например, плохим состоянием уличной сети.
    Основная современная система заземления TN требует кабель либо 4*10, либо 5*6. В зависимости от места деления PEN. Далее читайте форум по этим ключевым словам.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    И вдогонку вопрос, у нас бытовка стоит в другом углу от того места, куда зайдет кабель. и там между ними как раз калитка и ворота. И есть два варианта, или ставить таки временно какой то столб уже возле щита и на него кидать сип и тянуть к бытовке и на бытовке тоже надо поднимать брус какой то наверх и на него этот сип закреплять, или же прокопать и положить кабель под землей до бытовки. Тогда сверху ничего не будет болтаться, но кабель пройдет как раз под заездом...так вот надо ли его так же брать бронированный и укладывать в трубу, или можно что то попроще?
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нам электрик сначала сказал 4 * 10, а потом подумал и говорит, хотя, Вам и 4*6 хватит...Но сейчас почитаю на эту тему, похоже, лучше брать все таки 4*10
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Talesya, на столбе перед счётчиком должен быть автомат, если у Вас есть возможность его включать и выключать, то заменить автомат в щите (хоз. блока) не будет проблемой.
    УЗО лучше сразу поставить, это защита Вашей жизни. Кстати, если будете покупать именно щит механизации, то он, как правило, уже укомлектован УЗО.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @АСЗюзин1950, ну у нас почти все дома по улице сделали прокол и у всех аккуратненько, а кто сделал столбы, по деньгам на 15 тысяч дешевле, но стоит вот этот столб на участке, у нас там будет въездная группа как раз он ник селу ник городу. Другой вариант, если бы мы могли его за забором поставить, но увы, так нельзя
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    При выборе кабеля лучше исходить из того, что в будущем у Вас всё-таки будет 15кВт
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @SergGrebnev, там стоит уже щиток на столбе с счетчиком и какой то автоматикой, но у нас к нему нет доступа, ключи у администрации, от этого столба уже мы к себе тянуть будем и там буде ставить свой щиток. Вероятно надо точнее узнать, что там на столбе на данный момент есть)
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я так ему и сказала, что давайте будем закладывать с тем расчетом, что возможно увеличим мощьности и он сказал, что 4 на 6 хватит до 26 киловатт...даже какую то там табличку посмотрел) Но лучше сделаем уж на 10 тогда
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АВБбШв 5х16,0-1 (МКМ). На крайний случай - четыре жилы.
