1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Здравствуйте. Посоветуйте как поступить: В новой квартире на кухне розетки разведены по двум стенам разными кабелями 3х2,5.В щите, в квартире, эти два провода скручены и подсоединены к автомату с узо на 25а.Сейчас установил кухонный гарнитур, и получается, что один кабель будет нагружен духовым шкафом, микроволновкой и другими кухонными приборами, т. к. находиться в зоне кухонного гарнитура, а второй почти не нагружен, только холодильник и телевизор. Мои знания по электрике, подсказывают мне что это не правильно и необходимо разделить эти два кабеля, и повесить на них отдельные автоматы с узо на 16А каждый. Подскажите как поступить, оставить как есть, или установить два автомата, щит позволяет. Для наглядности начертил эскиз. розетки.JPG
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    УЗО на 25А, и над ним автомат на 25А, я правильно понял? Тогда оставьте как есть, добавив под УЗО два 16-амперных автомата.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @P_Diamond, а ещё лучше фото щита сделайте, а то сдаётся мне, что Вы, говоря УЗО, имеете ввиду дифф. автомат. (Или подробно опишите, что стоит выше УЗО)
    P. S. Заводя в автомат (УЗО) два провода равного сечения, их не нужно скручивать. (А разного сечения, не нужно заводить)
  4. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Что то я тоже засомневался что стоит, в обед съезжу домой сфотографирую, выложу.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Амперы УЗО не несут защитной функции, а лишь говорят о токе, который УЗО спокойно выдерживает. Если УЗО 25А, то перед ним должен стоять автомат не более 25А (лучше менее).
    Или "автомат с УЗО" это дифавтомат?
    Щиток от застройщика? Фотографируйте крупно, чтобы номиналы были видны.
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Ставьте сразу нормальный, а то потом так и останется (по русской поговорке) простенький. Зачем несколько раз потом переделывать? К тому же у Вас доступа к щитку на столбе нет.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в щитке дома вместо вводного трехполюсного автомата (предполагается ввести две фазы из трех) поставить два двухполюсных - свой автомат 25А на каждую фазу?
    Спасибо!
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    нужно
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Nering, можно, но не нужно.
    Чревато тем, что когда-нибудь какой-нибудь электрик, отключив одним автоматом одну фазу, залезет под другую. (Или маркировку нанесите заметную и доходчивую).
    А по хорошему, поставьте на вводе рубильник или 3-ф автомат с завышенным (немного) номиналом. А уже после по автомату на каждую фазу.
  10. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Вот фото.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. НУЖНО вместо трехполюсного ставить два двухполюсных?
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Если у них в ДНП ставят С16А на столбе :mad:, значит, собираются увеличивать мощь за мзду. IMHO мне подозревается.
  13. P_Diamond
    P_Diamond
    P_Diamond
    Башкортостан
    Да, от застройщика.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @P_Diamond, если не касаться других "косяков" Вашего щита (нет у меня сейчас времени), то минимум, что нужно сделать, это поставить после дифа 25А два автомата по 16А.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    трехполюсный (общий АВ или рубильник) правильно для обслуживания. Но раздельные по фазам удобнее - не остаться без ничего, если неприятность какая "на половине". Ну а если
    , туда ему и путь:(
