1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Выскажу свое имхо. 10мА оправданы для санузлов старого фонда (без РЕ), когда нельзя поставить стиралку, но очень хочется. Учитывая, что для сработки ток утечки должен пойти через тело, 10мА имеют смысл.
    При наличии же полноценного РЕ достаточно и 30.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Как-бы, "производитель" может только нормы почитать и затем "рекомендовать":
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    а можно ссылку? А то что-то по этому своду правил только судебные решения выскакивают, а текста не находится.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сам текст?
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Спасибо. Если я правильно понимаю значение СП - это некий сборник из разнообразных нормативов, на основе которых выведены некие правила. Т. Е. все что вы хотели спросить, но не знали где почитать. Значит и приведённая рекомендация про 10мА исключительно в сантехкабине должна быть на чём-то основана. Простите за безграмотность, но можно узнать на чём?
    Да и вообще странный и противоречивый пункт - если отдельная линия то 10мА, но если отдельной нет - то 30мА вполне спасёт?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже было. В помещении с водой есть заметная вероятность того, что электричество найдёт путь к человеку "по воде", мимо заземления. Даже при наличии заземления.
    К сожалению, так. Вся электробезопасность в целом - это противоречивый компромисс между безопасностью и надёжностью электроснабжения. УЗО 10 мА на группу потребителей может срабатывать при полностью исправных потребителях и проводке, поскольку каждый электроприбор класса 1 может иметь утечку до 3 мА. При одном потребителе ложные срабатывания исключаются: если УЗО сработало - значит, что-то неисправно.
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Всяческие Своды-Рекомендации сочиняются под конкретные задачи (отрасли) и основываются на возможностях современных достижений. Ну порекомендуют 1мА, а кабели и устройства "текут" больше нужного, - как быть. Раньше по суду вешали - чисто экономически невозможно было перевоспитать... (а сейчас! без интернета - не тюрьма). У любителей-самодельщиков-энтузиастов, как правило, всегда было лучше-прогрессивнее, но нетехнологично. А ведь "бабушка учила" "не оставлять вилки в розетках, если не пользуешься":um:
    зы. Хочешь жить, - умей вер... подкручивать контакты:aga:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А в помещении без воды лужи не предусмотрены? И почему только с водой через человека? Вон, недавно пример с холодильником был. Безо всякой воды.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если вы про мой пример, то не совсем так. Баба потная, руки мокрые от тряпки. :)]
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тогда СП надо дополнять. "если до холодильника возле которого трётся потная баба с мокрыми руками протянута отдельная линия то 10мА." и далее по тексту.
    PS
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Думаю, что нет.
    Потому, что "с водой" вероятность поражения эл. током выше. (Про "только с водой" разговора не было)
    А если я предполагаю, что первым "найду" утечку, то предпочту ощутить на себе 5-10 мА, вместо 15-30 мА.
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вы думаете 20 мА в ванной больнее?
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    20 мА больнее везде, но вероятность найти их в ванной больше.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    УЗО не ОГРАНИЧИВАЕТ ток. Прикоснувшись к корпусу под напряжением вы в любом случае получите все те амперы, что Георг Ом вам приготовил. Хоть будет УЗО на 10 мА, хоть на 5, хоть на 30.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Тогда, может быть, они вообще не нужны?
