1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Вот оказывается как сделано.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут главное - не мандражировать и иметь крепкие икры :) Иначе - резонанс и пузом по столбу ;)
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    использовать лестницу или автовышку в такой ситуации будет кощунством. Ищите электрика "с когтями"
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я на крыше вожу.
  5. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    У моего авто нет багажника на крыше и крепления для багажника.
    Но есть фаркоп без прицепа ;)
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    ...Грамульку закусить мандаринкой, чтобы икры не сводило:aga:. Чтобы пузом не уехать, на цепи постоянно ношу еще кусочек цепи на карабинах - для меньшего обхвата.
    А вообще то, когда обещают "лесенка есть", а она самая печальная, предлагаю хозяину "заплачу вдвойне, если залезешь сам":nono::no:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На деревянных именно "когти" закруглённые под дерево. На бетонных - когти - квадратные;) и называются "лазы"
    Друган ты чего то загнул:aga:
    Если без каждодневной тренировки! - то потом дня 3 болят эти мышцы:)
    Главное мордой не прижатЬся, все новички при падении (скольжении) по опоре пытаются сильнее к ней прижаться и получают ободранное лицо на неделю:)] Так что надо пузом и ногами держатся, лицо целее будет;)
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать
    Нужно запитать от ВРУ два объекта - дом и баню. Дом находится по дороге к бане. Нужно от ВРУ два кабеля отдельных тянуть (вариант 1 на рисунке) или можно сделать только ответвление к дому (вариант 2 на рисунке)?
    Если бы дом был готов, то было бы проще - завел бы в щиток дома, а из него на баню. Но дом - только сруб пока без всякой электрики, конечно. А баня уже готова и надо ее электрофицировать.
    Кабель - АВББШв 4х16. 4 фазы в дом, 4 фазы в баню.
    В варианте 1 как сделать, чтобы из УЗО в ВРУ выходило 2 кабеля? Просто два провода в клемму УЗО засунуть, или обжать их наконечником, или отдельно где-то объединить?
    В варианте 2 как сделать это ответвление?
    И еще вопрос вдогонку. Также, нужно проложить кабель АВВГнг в ПНД трубе 32мм. Трубу со стенкой 2 мм можно использовать или лучше 3 мм?
    Спасибо!
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Может, так сделать: завести в сруб и вывести из сруба к бане? Вот так:
    Потом, когда в срубе электрику буду делать, будет заводиться в щиток и выходить из щитка в баню через рубильник.
    Единственная заморочка - кабель алюминиевый и в дом его тащить не очень хорошо...
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    "умная мысля приходит опосля"... круто, и суток не прошло;):hndshk:
    Да мы в дом и так тащим кучу всяко-нехорошего, люминь далеко не так нехорош; в идеале российский электрик сядет перед кучей проводов с "красными жилами" и прокряхтит "-Фу, старьё какое, - медь в виниле:no:, мы уж лет сорок как серебро во фторопласте применяем":faq::aga:
    зы. Медь пропагандируют "коммунисты", я тоже за медь, но и среди белогвардейцев хорошие люди были:|:
  11. Nering
    Nering
    Nering
    Гы :) Когда текстом али картинкой изложишь - сразу все яснее становится :)
    Тогда еще вопрос: в срубе будет петля из бронированного кабеля (входит и выходит). Сруб без окон и дверей. Наверно, надо как-то эту петлю куда-то убрать, чтобы не повредили, например, при заливке стяжки. К тому же, кабель под напряжением будет...
    В ящик его железный какой-нибудь?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Неохотно гнется бронированный кабель...
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Как-то точно надо. Материал - по обстоятельствам, Вам решать. Лишь бы не допустить возможность исполнения неприятностей. У сестрёнки кабелюка год под поддонами лежал, весь в табличках "Осторожно, кабель питания объекта МВД":aga::nono:, и розетки под ведром:)
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Тогда, может быть, просто петлю вверх по стене сруба пустить, закрепив чем-то...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
