1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Здравствуйте ребята! Может кто не затруднится подсказать.
    Суть дела такая. Есть гараж в ГСК, хочу провести в него 3 фазы, длина трассы выходит 60 метров. Уже существующий кабель закреплен к наружной стене железными пластинками-хомутиками. Это делалось лет 20 тому назад. Но, во первых идет одна фаза, во вторых тонковат проводок :)
    В связи с чем вопросы:
    1. Можно ли подвесить новый кабель к существующему кабельными стряжками например?
    2. Если подвешивать нельзя, то как прокладывать новый кабель? ПВХ гофротруба в пластиковых держателях подойдет?
    3. Какой кабель правильно использовать, АВВГ будет достаточно или брать броневой АВБбШв?
    Простите за много вопросов сразу.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Sashakursk, проложите новый кабель в светостабилизированной (черной) ПНД-гофре с креплением на клипсы или с прижимом скобами. К с старому кабелю вязаться не стОит. Достаточно АВВГ; учитывайте сечение по сравнению с медью.
  3. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Спасибо, АВВГ 4х10 будет. Нашел на одном сайте онлайн калькулятор, и он выдал что 4х6 будет мало для 10 КВт. Хотя сначала его планировал.
  4. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Тащемта, при открытой прокладке, гофра не трэба... Как и броня.
    Крепить хоть полосой Лоскутова, хоть на скобы... Мех. защита нужна только на вертикальных участках, до 3х метров высоты.
    И гофра не выполнит роль мех. защиты...
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Неохотно гнётся АСБ или ААбЛ 4х240
    А 4х16 хоть в узелки завязывать:)]
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    1 если вы хотите, чтобы эти 2 строения функционировали как 2 разных объекта энергопотребления - тяните 2 кабеля.
    (Ибо, допустим, примените схему с петлёй, но вам понадобится обесточить дом - баня тоже потухнет)
    Если это не важно, то петля.
    2 "4 фазы..." Что?
    3. По трубе - необходимо знать нагрузки, которые предполагаются на данную трубу, также необходимость её использования.
    4 и не называйте банальный ЩУР великим словом ВРУ
    Ибо если не понимаете - загуглите)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq::faq::faq:
    зачем столько эмоцЫй.
    @Sashakursk, про УФ-защиту уже сказали. Но добавлю про механическую в стальных трубах - по обстоятельствам. У нас в ГСК есть "пьяные хутора", где у каждого второго сварка, у каждого первого - "болгарка". Такие места можно рассматривать как "особое производство". В любом случае- по улице обойдитесь без пластикового (ПВХ для помещений) крепежа.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Нужно, чтобы независимо функционировали. Но ведь можно же сделать, чтобы обесточив дом, не разрывать кабель на баню - просто в щитке дома будет отдельная ветка на баню, которая не разрывается при отключении дома.
    Ну, описАлся, описАлся :) Думал о 4-х проводах для 3-х фаз в кабеле :)
    2 провода АВВГнг 3х2,5 - достаточно будет трубы 32 мм? Один провод из бани к насосу, другой - из бани к уличному туалету.
    В моем случае не вижу разницы, как назвать :)
  9. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Да мне там и гнуть особо негде. Три изгиба - на вводе в щиток, на вводе в гараж и угол.
    По цене бронекабель 4х10 у нас стоит 90 руб/метр, а обычный 60 примерно. Не великая разница.
    Больше напрягает сам монтаж. Я надеялся, что можно привязать стяжками к старому кабелю, хоть с шагом в пол метра. А монтировать полностью по новой это конечно другие трудозатраты, дня два повозишься.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gonscheg,
    А что такое ЩУР? и чем он отличается
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не принципиально, конечно, но меня всегда восхищали "дядьки с большими ключами", заводящие не-домиковые сечения в отдельную "некрасивую" комнату полуподвала, пока я сам (не один, конечно) ангар не "осветил", на обычных ящиках-не-шкафах (но без рычагов-рубильников). Знаете как хотелось Эту штуку по-громче назвать "из трех букв на В", но по проекту - всего лишь "ГРЩ" (тоже звучит, но не так) ;)
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    60 метров десятки? Два дня?) не смешите. 3 часа вдвоём с перекурами под кофеёк)
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Абсолютно хладнокровен)
    И про пластиковый крепёж ни слова не говорил)
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Там и 25й трубы предостаточно.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если какую-то работу вдвоем можно сделать за три часа, то это не значит что в одиночку она займет шесть часов. Бывает, что и значительно дольше. Прокладка кабеля - как раз из разряда таких работ.
