1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    верное замечание. Но разве было условие, что вопрошающий будет работать один?)
    P. S: Да и одному на таком объёме 2 дня нечего делать)
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ребяты!, и девчаты! :hndshk: Срочный вопрос по Москве, иначе:nono: поставлю "овальненькую люминьку" (но в ней клеммник с "квадратиками" не поставить, придется под болтик обжимать).
    Кто знает подходящую для парилки (стальную?) симппатичную коробку для подключения 10 кВт электрокаменки (два гермоввода "снизу")? планирую всунуть карболитовую (?) колодку 5 х 4-6кв.мм или помощнее. Ну как вариант, поставлю обычную "квадратную железяку", под крышку лист ЦСП, чтобы можно было прикрепить декоративные рейки-дощечки (абаж-мабаж). Не подскажете до утра:nono::mad: - слеплю сам из нержи.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В той теме, я в общем согласен с топик-стартером. Если бы увидел тему раньше, то высказался бы.
    Schneider Electric
    1001 продукт для электромонтажника_ Краткий каталог_ 2013_ стр. 118
    Easy9_Каталог 2014_стр.10
    Acti9_Каталог 2016_стр.78
    СП 31-110-2003
    Я никого не уговариваю и не заставляю ставить на розетки в ванную УЗО 10 мА. Ранее я только высказал своё мнение (на неудачность формулировки мне указали).
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Опыт показывает, что УЗО 25/10 тип А вполне держит однокомнатную квартиру с несколькими линиями. Ванную же держит вполне уверенно, если 2-3 линии на УЗО.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Купил бронированный кабель 4х16. Но т. к., где покупал авбшв не было, мне предложили аПбшв, т. е. изоляция жил (цветовая маркировка) не ПВХ, а сшитый полиэтилен. Это лучше, хуже или никак? Производство "Севкабель".
    Спасибо!
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Не хуже, точно.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите, где можно купить ABB УЗО 25А/10мА или 40А/10м тип А и тип АС.
    В etm не обнаружил, там есть только на 16А
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть у ИЕКа, АСТРО-УЗО.
    Возможно есть, но это бессмысленный номинал. 10мА УЗО ставится на одного потребителя.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня на одной линии 16А - СМ и ПММ. На этот же УЗО хотел при соединить 6А Свет Ванной и Туалета и 16А Розетка Ванной.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Воля Ваша, но может ложно срабатывать при превышении естественными неаварийными токами учтечки величины 5мА, при котором может срабатывать 10мА УЗО.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Если будут сложные срабатывания - дополнительные линии отключу.
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Про ИЕК не спрашиваю, а АСТРО-УЗО надежные? Наш производитель?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Doepke, Германия. Наша сборка.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. и Да.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Однокомнатная квартира может работать под этим УЗО. Проверено на себе.
    Но никого не призываю повторять. Если ставите для санузла эти УЗО, то вешайте не больше двух, максимум трёх линий. Например освещение, стиральная машина, розетка для фена. Не забывайте защитить УЗО по току.
    УЗО на 10 mA есть с номиналом 16 и 25 ампер. Всё что выше - левые изделий левых производителей. на 25 ампер - это Шнайдер и Хагер.
