1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Василий_Зимин, на себе то зачем? :aga::)]
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну вот вышло так. Под рукой было 63/300 и 25/10. Предпочёл последний, у меня на вводе 16 ампер :)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нужен таймер на 220в который можно было настроить на периодический режим работы - допустим 10 мин работает 20 молчит, или 5 мин работает 5 молчит
    минимальный диапазон 2-3мин - максимальный 15-20мин
    кто знает такие девайсы и где их взять?
  4. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @faids,
    1. Если 15 через 15 устроит, то самый простой/бюджетный вариант механический таймер в розетку. Единс-но при покупке смотрите внимательно есть модели с мин. интервалом 30.
    2. Если интервалы нужны меньше но равные, то любое реле времени с функцией "формирование импульса" (типа ВЛ-60Е).
    3.
    Для такого режима необходимо реле с двумя независимыми временными циклами. По цене дороже и не везде можно купить.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это называется "Циклическое реле времени". Вам нужно с раздельной настройкой импульса и паузы.
    Ссылку не дам, извините. Здесь кто-то недалекий нехороший трет мои ссылки на федерального поставщика электротехники.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Вот такие у меня работают на включении/выключении света в аквариуме. Можно настроить много периодов времени по дням недели. Удобно.
    Механический имеет большой недостаток - при выключении электричества сбивается. А этот настроил и забыл.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если этот мех. таймер сконфигурить одинаково на каждый час - то не сбивается. Просто остановиться на время пропадания сети. Но у него ограниченное программирование - 4х15 мин на час. Иногда удобнее и дешевле просто воткнуть таймер в розетку. У соседа уже 4-й год жужжит на продувке септика.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Товарищи форумчане, подскажите. Вот, к примеру, взять такой фильтр, как на фото. У него на входе 3 клеммы. На выходе всего две. То есть после него оборудование получается не заземленное или же на клемму заземления земля вешается и входная и от оборудования? И как его подсоединить, если провод ВВГ? Или мягкий нужен с наконечниками? Спасибо заранее. :)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И входная и выходная клемма заземления вешается на одну клемму и на корпус устройства. ВВГ припаивается непосредственно к клеммам фильтра или же сначала к соответствующим коннекторам, в чём проблема то? :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто интересно, почему с другой стороны не сделали клемму заземления. Это и смутило. Ведь монтировать удобнее было бы.
    Пайка к клеммам как то смущает. Скрутку в коробках и то сваркой фиксирую..:)А коннекторы только под многожильный провод видел. Многожильным можно монтаж сделать от розетки до фильтра?
  11. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Вы бы еще сказали куда этот дивайс и для чего.
    Пайку применял при ремонте фильтра у стиральной машинки, клемма которого расплавилась, токи от ТЭНов приличные - состояние контакта через 2 месяца идеальное.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рекомендовали поставить перед ИБП на 1.2 квт. Сеть однофазная, ТТ.
  13. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Схема: розетка, фильтр, ИБП - потребитель. Тогда какой смысл применять ВВГ. Делайте ПВС с клеммами, можно применить термоусадку чтобы было красиво.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, спасибо, именно так и хотел сделать. Пайка только смутила, наверное через коннекторы лучше будет. Насчет термоусадки не знаю...Фильтр хотел в распредкоробку засунуть...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    IMG_20160514_210718.JPG Есть еще с другими клеммами. Смущает только, что дешевле..:)После сравнения увидел, что отличается только один параметр. Он сильно влияет на что то? Извините за дилетанские вопросы..:)
    На нем указано Сх: 2x0.22uF,а на более дорогом с неудобными клеммами, Сх: 2x0.47uF.
    Сильное различие в характеристиках в худшую сторону?
