1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    С точки зрения НАУКИ :aga: это просто отдельное устройство, которое должно быть заземлено.
    Отсутствие проходной клеммы земли это показывает, но не исключает варианта шлейфа для удобства монтажа.
    Ёмкость больше - подавление помехи лучше. Однако чаще иногда оно защищает не само устройство, а наоборот окружающую технику от него:).
    Правильные ИБП имеют "это" внутри. Думаю можно обойтись без лишних дополнений...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это отдельное, но не оконечное же устройство...Я же к нему буду подключать ИБП. Могу конечно отдельно землю сделать, но думаю, что будет правильнее пропустить насквозь. Тем более и ибп не оконечное, а после него потребители, ой как любящие земельку..:)
    В самом ИБП тоже есть фильтр. Видел. Варисторы взорванные..:)Почему то производители настоятельно рекомендуют ставить на входе еще. Даже продают их. Правда на 11 квт. Особенно, если генератор есть в сети.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Dr Very, так какой рекомендуете взять? Где емкость побольше, но клеммы менее удобны? Как на форуме посоветуют, так и сделаю. Здесь хоть спецы. А самостоятельно углубляться в изучение, ой как не хочется..:)Я хотел этот фильтр не брать сначала, а купить сетевой. Типа АРС или Пилот. Но целый день читал про них и понял, что хороший фильтр или сложно найти или очень дорого. Да и такое количество розеток мне ни к чему.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А где вообще такие фильтры берутся?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что это устройство должно находится внутри защищаемой техники, и обычно там и находится:) Нет смысла делать два одинаковых клемника на расстоянии 3...5 см друг от друга подключенные к корпусу фильтра
    Просто с болтиками и гаечками - проще подключать.
    Различие в ЛУЧШУЮ сторону, так как ёмкость фильтрующих конденсаторов больше;)Сх: 2x0.22uF - тут два конденсатора 0.22мкФ а в 2x0.47uF - два конденсатора по 0.47мкФ=фильтрация лучше! :hello:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @olegaa2, спасибо, понял. Беру, где емкость больше..:)А то сижу сейчас и не знаю, на какую кнопку "купить" нажать..:):)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @olegaa2, а все таки, пайка или коннекторы лучше обжатые на провод? Я имею ввиду надежность. Хоть, максимальная нагрузка не такая большая, но мало ли, коротнет где.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Равноценны при правильном исполнении. Вы же вроде с гаечками фильтр выбрали?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У которого с гаечками, меньше емкость конденсаторов. Выбрал, по вашему совету, с большей. Он без гаек, под клеммы.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если будет стоять "навеки" - то проще просто припаять провода к клеммам:hello: Так же, как радиолюбитель со стажем, хочу предупредить что этот (и как впрочем и другие) фильтр не будет работать типо на удлинителе, он должен быть прикручен на защищаемое устройство с возможно короткими проводами.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, надеюсь, что будет, пока не сгорит..:)
    Опасности что то там перегреть при пайке, нет?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет, там всё дубово. Я немного подредактировал предыдущее сообщение:)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прочитал. Максимально короткие провода боюсь не получатся. Бесперебойник новый, к нему не прикрутишь. Длина провода сетевого от него, около метра. На метр будет работать? Ну и сантиметров 30 на входе.
    А как же тогда люди на вводе в дом такие фильтры ставят? Самолично читал. Для самоуспокоения? :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    На вводе в дом сооовсем другие штуки нужны :) Желательно снаружи и очень желательно - в стальном ящике, ибо иногда бахают не по-детски.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дружище,... вот если честно то - НЕТ. :hello:Скажу попроще) - все помехи фильтр "сливает" в землю. Ваша "земля" это просто провод расположенный рядом с фазным и нулевым в составе кабеля:) Так вот фильтр "сливает" все помехи в земляной провод надеясь что это "большая заземлённая железка":) А если помехи "сливаются" в простой провод длиной целый метр... то это можно считать что фильтра просто нет. :hello:
