1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а можно поподробнее - какие, как, где взять?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это комплекс мер, называемый общей аббревиатурой УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. Отдельная, совсем непростая тема. К сожалению, ей не уделяется должного внимания. Потому и битые варисторы в "пилотах" и т. д.
    Все сказанное актуально для индивидуальных домов с питанием по воздушке.
    Если бюджетно, то вот.
    Обратите внимание, первые две ступени - самые адовые; чаще они и бахают. И между первой и второй ступенями должно быть расстояние не менее 10 метров. Если меньше, то нужен специальный дроссель.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не понимаю..:)А как же тогда работают фильтры типа Пилот и иже с ними...
    И что изменится, если я поставлю фильтр в оборудование? Где он возьмет большую железку в земле, если оборудование к ней не приварено конечно? :)То есть если будет какой то импульс, собственно от которого я и хочу защитить, так как УЗМ не успевает отключиться, то этот фильтр не спасет? Ну хотя бы варисторы выйдут из строя и отключат?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хуже точно не будет :)
    Пилоты и иже с ними (варисторы в реле напряжения) - всего лишь третья ступень защиты. Защищают от остаточной шелухи. Впрочем, в многоквартирных домах, получающих питание по кабелю, вполне эффективны.
    Но если у Вас индивидуальный дом с питанием от ВЛ, то читайте здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего страшного:)
    Фильтров "пилот" давно уже нет!, они работают только в головах тех кто в них верит, купите его, разберите - и Вы увидите что это обычный удлинитель с лампочками:)], Вы видели какой по размеру Ваш фильтр? ;) Так вот в "пилотах" сейчас этого вообще нет, одно имя - развод некомпетентных людей:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разбирал. Стоит какая то плата с варисторами и маленькой катушкой. Есть плавкий, почему то впаянный стеклянный предохранитель. Понимаю, что если молния попадет на линию, то это все не защита. Темы про УЗИПи уравнивание, а также место и последовательность их расположения, читал. Но от каких то кратковременных, на которые узм не реагирует быстро, всплесков напряжения, этот фильтр ведь спасет? Шумы мне убирать наверное не очень то и нужно, техника не настолько чувствительная. Сеть сельская, бывают всплески какие то непонятные. Просто нужна еще одна защита перед ИБП, чтобы в ремонт его и технику после него, не отправлять. Пусть лучше фильтр выйдет из строя. А то 6 лет все нормально было, а недавно катаклизма какая то случилась. :)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Привет, не успеваю ответить - появляются еще страницы. ?:faq:.
    Про пайку. выводы под клеммы ("разъем виброустойчивый") Внутри лотерея - может быть "дубово" на сварке, но может и просто "пластинки из платы через резинки" (припой для роботов - легкоплавкий). Там же написано 250VA, т. е. 10А на низких напряжениях. Эта хренотенька явно для внутрикорпусного (в железяке) использования. (повторяю за уважаемыми;)), а вот в защиту от скачков - не верю, кондеры скорее всего не на 600В ("250В", даже "400В" при наших импульсах прошиваются на ура), так что предпочел бы "на винтиках" - больше шансов на "дубовость" и более высоковольтные емкостя. Хотя хз кто их (прищуренных) разберет - одно слово сто значений, и все слова матерные.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нигде не нашел про более высоковольтные емкости...То,что емкость меньше у того, что на винтах, это вижу...
    Написано так же 20 ампер. Мне конечно не знаю, нужен ли такой ток. У меня АВ на этой линии 10 амперные стоят.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    В "правильных" тест на 1500В. А этот похож внешне, но "оттеда" и подешевле?
    время-токовые хар-ки АВ -"B" или "С" ? усеравно несколько секунд на отрубание при 30А.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот смутили вы меня словами про корпусное исполнение..:)Даже спать не могу. :)А отдельно от корпуса, в линию рядом с прибором, нельзя включить что ли? Может тогда не мудрить, купить вот такой фильтр...Понимаю, что это как один ремень безопасности в Жигулях, а не 12 подушек безопасности в иномарках, но ведь и этот ремень спасает...Грозовые разряды оставим в покое, будем считать, что нужна защита от всплесков напряжения. Скажем с 220 до 300.
    Хоть и убавили напряжение по моей просьбе электрики, и было напряжение 230|-240 в сети эти дни, сегодня УЗМ опять отключило один раз. Посмотрел, было 258...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оттеда, откуда же еще..:)Не нашел поиском, только там. Автоматы все В. Ленграны.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Был неправ, прошу прощения. 250В х 10А.
    эти фильтры не для импульсов-скачков, они работают (дают затухание сигнала) на высоких частотах, выше 100кГц,
    зы. Вопрос обсасываем и вправду не тот
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    т. е. первую ступень суем в уличный щиток на столбе, от него кабелем под землей до дома - там во входном щитке вторую ступень - так?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @faids, первая в уличном Щите Учёта - селективное УЗО на 100 или 300 мА.
    Вторая в РЩ дома - групповое УЗО 30 мА.
    Третья - отдельное УЗО на мокрых потребителей - 10 мА.
