1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Для фильтров важно не только рабочее напряжение конденсаторов, но и их тип. Вот здесь все разжевано.
    Макс, вопрос-то был про УЗИП, а не УЗО... :no::aga:
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да опять не прав в конкретике - по ночам глобально мыслю:aga: Согласен, там где эти иКСы пробьются (в иГРеки то верю:|:), *, аппаратура и без них накроется.
    * это про вариант реально-СНТвских перенапряжений.
    Короче, не верю в их пользу-надежность в случае "пилотного" применения.
  3. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Подскажите, где почитать, как правильно сделать контур заземления вокруг дома, при его расположении на глиняных грунтах?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В темах про заземление. Или в книгах про электробезопасность
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    зачем "вокруг"?
    забиваете 3 вертикальных заземлителя из 40 уголка L=3м, на расстоянии 2,5-3 метра. Хоть в ряд, хоть треугольником. соединяете 12й катанкой и васякот.
    Замеряете сопротивление, если не превышает 4 ОМ, значит жизнь удалась. Если не удалось - забиваете дополнительные вертикальные заземлители.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gonscheg, а почему 3 м ? Надо на глубину на пару метров глубже ГП региона! :um:
    У Вас, например, надо от 4-х до 5 м !
    https://www.center-pss.ru/goroda/02/barnaul-glpr.htm
  7. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    единственное, что нужно - чтобы сопротивление 4 ом не превышало. остальное - лирика)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @gonscheg, при промерзании заземление не работает! Поэтому и надо на пару метров глубже!
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Приведите цитату из нормативки.
  10. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    V
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @gonscheg, хорошо, задам вопрос по-другому. Где сказано, что сопротивление повторки у потребителя должно быть 4 ома?
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    не нормируется.
    изначально, речь шла о контуре.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Прошу совета. Нужно сделать заземление дома. Схема ТТ. В прошлом году сделал времянку из 3-х арматурин, забитых рядом. Измерить сопротивление пришло в голову только ранней весной. Видимо, почва была достаточно влажной и фактически один заземлитель показал результат менее 10 Ом.
    Сейчас решил сделать все по-правильному. Забил 3 уголка 3 м, проварил полосой. Получил сопротивление ЗУ порядка 100 Ом. У меня песок по крайней мере до уровня -6 -7м, если ориентироваться на уровень воды в колодце. Вбивать еще уголки - не перспективно.
    Как вы поступаете а подобных случаях? (соляной раствор не предлагать ;))
    Предполагаю, что нужно забивать несколько арматурин 6м, в расчете, достать до уровня грунтовых вод, или по крайней мере, до мокрого песка.
  14. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    уголок и полоса какого сечения?
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    уголок 5х50, полоса 5х40
