1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. denver85
    denver85
    denver85
    Да. А его может не быть?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Легко! Обычно, несуществующий PEN умудряются "расщепить" на N и PE, который, наивно, полагают существующими!
  3. denver85
    denver85
    denver85
    Спасибо, я конечно разузнаю. А это можно как-нибудь проверить?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Китайцы об этом не в курсе. Знали бы, обязательно бы запоганили такой девайс:
    :aga::)]:close:
  5. denver85
    denver85
    denver85
    Как все таки правильней зацепить (пен), в счетчик или на шину? Возможно Avs7153 хорошо пошутил но мне не смешно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То ж не шутки, а объективная реальность, данная нам в ощущениях!
    Сколько бы вы ни делали правильные щитки: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    всегда придут те, которые скажут: "абстракт, срубать!"
  7. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый день! Имеется кнопка выключатель фирмы Legrand. Подключил через него водогрей накопитель. Не могу разобраться с подключением зеленого индикатора. К клеммам 2 и 4 цепляю фазу. Все работает. К клеммам 1 и 3 подключаю "ноль". Индикатор горит постоянно и фаза пропадает! :faq: Можно конечно оставить все как есть, без индикатора. Но хочется разобраться с этим выключателем.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модель кнопки (артикул) и мощность накопителя (кВт) - в студию!
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    .скорее всего это двуполюсный автомат с индикацией так что 1-3 ходы 2-4 выходы
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @alexx 369, вы бы нарисовали лучше... и схему выключателя бы...
  11. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Внутренний код (артикул): 4468
    1.5+1кВт
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @alexx 369, у Вас пропадает не фаза, а ноль в нагрузке, т. е. на обоих концах нагревателя 220?
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @alexx 369, Ноль подключить только 1 (или 3) ну и к котлу конечно. Затем 3 (или 1) кинуть на 4 (или 2, в общем чтобы было со стороны котла.) Таким образом при появлении на 4 (или 2) фазы, она придёт и на лампочку, что и заставит её светить.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    2 фаза
    4-3 нагрузка
    1 ноль
    ноль от нагрузки не через эту кнопку, а на шину.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    нагрузка только 4. Ну или 2, если фаза на 4. Здесь можно играть как удобнее.
