1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Шкаф в ванной,
    помогите пожалуйста правильно подсоеденить .
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @miroshnikovS, Светильник точно на 220вольт? Похож на 12 вольтовый...
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    не могу точно знать, шкаф зеркало в ванной, со светильником. хотелось бы подключить, а вот что и как ..
    как узнать ?
    или что теперь делать ?)
    разетка с проводом отдельно преобреталась
  4. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @miroshnikovS, Вскрыть светильник и посмотреть маркировку на лампочке, если она там есть. Острым предметом аккуратно поддевается ободок вокруг стекла. Я почему уточнял про напряжение,- в подобные св-ки галогенка на 220В чаще всего не влазит (больше по размеру). Так что возможно понадобится трансформатор. Лампочка там ставиться цоколь G4 мощность 10 или 20Вт.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да неужели?
    "1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях."
    Речь шла в первую очередь о заземляющем устройстве. А контур это или нет -
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    в общем, недопоняли друг друга.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Внесу ясность :)
    Пункт 1.7.61 касается кабельных линий, потому и рекомендация, а не требование выполнения повторки, и ненормированное сопротивление.
    В случае ВЛ этот пункт отсылает к упомянутому мной 1.7.103:
    "1.7.61. ...
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103."
  8. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Ну так... 20 лет на монтаже КЛ дают о себе знать:aga: зашореность присутствует)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А отчего могут быть перепады и скачки напряжения в сельской местности? Лилия новая, ТП тоже только 2 года назад поставили. Грозы нет, гальванического цеха на линии, тоже. :) Не зима, массово обогревающие устройства не включаются. А напряжение может подскочить до 260, может так подержаться какое то время, а может скакать до 220. А может несколько дней в пределах нормы быть. Где косяк энергетиков нас обслуживающих? Или они не виноваты, с более высоковольтной им так подают? Она, кстати, тоже рядом.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Погодите, так получается, что если ввод в ЩУ делается от ВЛ, то сопротивление ЗУ ЩУ не только нормируется, но и должно иметь для ВЛ 0,4 кВ величину не более 30 Ом ?
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я имею ввиду ЩУ одноквартирного частного дома
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему тогда у всех на слуху цифра 4? :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Интернеты - они такие интернеты... :)
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда для ясности должен переспросить, о какой системе заземления мы говорим? TN-C ?
