1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да. В ТТ совсем другое.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    УФ. А то не могу до конца справиться с ЗУ в доме, так думал, еще и с ЩУ бороться придется.
    Кстати, может посоветуете как улучшить ЗУ, Сообщение 2257
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ааа..., так у Вас ТТ! Тогда вообще не беспокойтесь; в ТТ требования к заземлителю менее жесткие. При уставке диффтока 30мА (а применение диффзащиты в ТТ обязательно) сопротивление заземлителя должно быть не более 50/0.03=1,6кОм.
    "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
    Rа Iа≤ 50 В
    где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
    Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника."
    Вы это требование многократно перевыполнили :)
    Правда тут есть один нюанс. По упомянутому пункту 1.7.59 ПУЭ допустимое напряжение прикосновения 50В. А вот ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения" не только уменьшает это напряжение до 12В, но и вводит коэффициент 1,4, тем самым ужесточая требования к заземлителю:
    12/(1,4*0,03)=286 Ом
    Но этот ГОСТ Вас не касается :) Впрочем, Ваш заземлитель удовлетворяет и его требованиям.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    В форуме писали, что в расчет берется УЗО с максимальной уставкой. У меня в ЩУ стоит 100 мА. Так что, по идее требования усиливаются еще в три раза до 90 Ом с копейками.
    А ведь сама идея досверлиться до уровня грунтовых вод хотя бы одним штырем ведь не столь глупа?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, у Вас ведь не вагончик. (Эх, зря я этот ГОСТ упомянул)
    Более того, она весьма умна :)
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ГОСТ Вы упомянули не зря, хотя обидно, конечно сравнивать свой дом с железным вагончиком ;))
    Но здесь упоминалось и о более жестких нормах 12 В и даже санитарной норме 2В, откуда, собственно и родились не раз звучавшие на этих страницах 40, 14, и 4 Ома для для селективного УЗО с токами 30, 100 и 30 мА. Вы меня успокоили, но все равно вижу перед собой цель 14 Ом.
    А кстати, когда приходят какие-нибудь принимающие организации, какое сопротивление ЗУ рассчитывают увидеть они?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Они рассчитывают увидеть правильную схему учета и не более того :)
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Последний раз, когда ставили пломбы, они даже фотографию сделали.
    Боюсь, что теперь найдут 10 отличий по сравнению со своей фотографией
    От старого остался только входной автомат и счетчик. :)
    Получается, что я сам определяю требования к безопасности своего объекта. в сторону ужесточения, разумеется:nono:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А чего не попробовать забить 6 м разом (5,85!) -
    Это же от пяти минут до часа и ... никаких проблем!
    Опять же, для защиты групповых сетей глупо не использовать УЗО на 10 мА ... А две ступени "до" - это 100 (S) и 30 (G) для ТТ.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да-да. Ваша идея с зажимом (клеммой) мне очень понравилась. Может быть, выложите фото этого девайса? Я нашел в продаже только гибрид стального хомута и алюминиевого корпуса. Понятно, что это устройство на один удар
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Виноват перекос нагрузки по фазам, из-за людей подключающих свои сауны на одну фазу вместо трёх.:) Достаточно зайти в "юридический" отдел нашего форума https://www.forumhouse.ru/forums/267/ и посмотреть темы - Аргументы против навязывания автоматов 25А и Аргументы против навязывания автоматов 25А-2:hello: Аргументы на технически неграмотных людей не действуют никакие. То что из-за одного..., другого "умника" у остальных людей в розетках по 150 или 270В их не волнует. Они не понимают, в силу своей неграмотности, что невозможно технически сделать стабильное напряжение при таком большом потреблении по одной фазе - хотят все 15кВт по одной фазе тянуть. :no:
  12. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    в светильнике есть маркировка и там подписано 22вт. это ?
    и про трансформатор, вы этот имели ввиду, что в вложении фото.
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @miroshnikovS, выложите полную маркировку светильника или фото ее. Это распред. щит с дифами и автоматами.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С такими знаниями давно пора уже пригласить электрика. В конечном итоге выйдет дешевле. Но только не того кто собирал Вам этот щит на фото.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    берете профильную трубу 25х25х2мм, можно и других размеров. сверлите пару отверстий под стягивающие болты, перпендикулярно отверстиям болгарином вырезаете полоску так, чтобы ребрышки остались. Зажимать штырь-арматуру такой приспособой не очень удобно, но на изготовление не надо сварки. я забивал и ручным "арматурогибом"
