1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Спасибо. Пишут, что не более 24ч единовременно и не более 72ч суммарно за год.
    Это очень неплохо бы. Но с другой стороны, я понимаю, что если прошел сильный ветер, то валит как правило не одно дерево и обрывов много. В этот момент жаловаться уже поздно. А сейчас жаловаться вроде как и повода нет:no:
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, - собираюсь делать разводку электрики в домике - внешняя ретро.
    Возникли вопросы:
    1. Надо ли на осветительные приборы заземление и в каких случаях? - т. е. прокладывать ли 3-жильный до них. Скорее всего, осветительные приборы будут самодельные. Схема заземления в домике будет ТТ. На розетки и радиаторы заземление, конечно, будет.
    2. Можно ли делать внешнюю проводку (крученый провод на изоляторах) на открытой террасе (для светильников на террасе)? Терраса под крышей, дождь/снег до проводки не долетят, на светильники на террасе отдельный АВ 6А и УЗО 16А/10mА.
    3. Надо ли для уличных светильников из п. 2 заземление?
    Спасибо!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всегда и везде. А трёхфазные - пятижильными.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
    Пауки будут в восторге. Лапы не скользят! Замучаетесь грязь счищать...
    См. п. 1.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    У провода для ретро-проводки производителем заявлена устойчивость к ультрафиолету? Если нет - через несколько лет изоляция рассыплется даже в тени, без прямого солнца.
  5. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите какой надо брать зажим для СИПа, чтобы сделать около дома переход с СИП 2х16 на ПВС 2х4? В яндексе нашел только ответвительные зажимы (с 1 колпачком (например Р4), здесь по-идее должно быть 2 колпачка, т. к. 2 конца кабеля.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Куда Вы ПВСом то хотите вести? Это провод для переносок.
    зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35
    Все идут с одним колпачком. Колпачки продаются по идее отдельно, но я не встречал, или просто не искал:)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Sabudai, колпачок в составе зажима предназначен для жилы ответвления. А торец приходящей жилы СИПа изолирут отдельным колпачком; в продаже есть.
    ПВС - для удлинителей. И вообще, не вздумайте зажимать многопроволочную жилу четвертого класса гибкости в прокалывающий зажим, шляпа получится.
  8. dfcbktr
    dfcbktr
    dfcbktr
    Добрый вечер Уважаемые! Подскажите пож, строителю деревянного дома, который в электрике понимает только что есть плюс а есть минус. Хочу сделать в деревянном доме скрытую проводку. Вопрос: можно или нет прокладывать провода в металлических рукавах (как шланги от душа, не трубах). Если они (рукава) как то подразделяются то какой лучше. И какими проводами все это тянуть электричество (тип провода). Заранее благодарен, с уважением.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я Вас немного (очень сильно) разочарую, к сожалению у Вас в доме нет ни "+" ни "-", это ищите в своем авто. :)
    Посмотрите по ссылке выше. ;)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, Саш, ты не прав! Там 0,02 секунды на фазном проводе "+", и 0,02 секунды - " минус"!:um::aga::)]
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @max68.2011,
    Макс, там переменка, поэтому никаких плюсов/минусов в принципе быть не может. :no:
    В чем отличие переменного и постоянного тока? ;)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Один до диодного моста, второй после...:um:;)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super: :super: :super:
    Тогда следующий вопрос - почему переменный ток проходит через конденсатор (условно), а постоянный не проходит. ?:faq::aga:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я, я знаю! Но не скажу. Стесняюсь я. :|:
