1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Тсссс! :close::close::close:
    Дождемся ответа @max68.2011, Макса. ;)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, а кто тебе сказал, что проходит? Там только зарядно-разрядный ток идёт.:um:В зависимости от ёмкости.
    Подключи полярный кондюк и получишь им в лоб.
    И постоянный идёт до момента полного заряда. :)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @max68.2011,
    Макс, не парься, :no: это из серии приколов, типа про Буреданова осла.
    Если коротко, то примерно так.
    Представь электросхему с условным обозначением конденсатора.
    Постоянный ток движется прямолинейно и просто утыкается в обкладки кондера, а переменный движется "змейкой" и проходит между ними. :)]
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там стоит кто-то с жезлом и не пускает? :)
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сами же пишите, что условно (т. е. виртуально), значится, на самом деле, не проходит ни какой.
    И не надо путать народ ... электрический ток это направленное движение электронов, если через конденсатор пройдут эти электроны - это называется "пробой".:cool:
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Переменный ток нет нет, да ударит:)]
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Видимо с частотой 50 гц, которую не пропускает С определенной емкости
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Жжоте пацаны :aga: последнюю страницу в юмор :victory:
    потому как тут дело законом Кирхгофа уже пахнет...
  9. dfcbktr
    dfcbktr
    dfcbktr
    Спасибо за ссылку, явно не туда полез с вопросом. Еще раз спс.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Народ, требуется помощь коллективного разума.
    Вопчем, хелп:aga:
    Имеется трёхфазный двигатель 180 Вт.
    Нагрузка - привод водопроводной задвижки.
    Цель - подключить к однофазному питанию.
    Для эксперимента пробовали, оставив его в звезде, запитать в однофазном режиме на 380В с конденсатором 10 мкФ. Работает, нагрузку вытягивает.
    Подключили в треугольник и на 220. Не тянет, кондёры перепробовали от 2 до 20+ мкФ, без толку:(.
    Мозг рвётся. Почему и что делать?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, Дим, пробуйте другие обмотки через кондюк цеплять ! + добавляйте пусковой конденсатор. :um:
    https://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    В треугольнике Попробуй отключить обмотку, параллельную кондеру ().
    или звездой (4С можно убрать, если кнопкой быстро дроссель), а может и не понадобиться (2/3 тоже работает) :um:
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смысл?
    Пусковой кондёр влечёт усложнение схемы, что в моём случае неприемлемо. Да и проблему врядли решит...
    Та же фигня (см.выше) - кондёр хочу вставить в схему ДО реверсивного пускателя.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, смысл в том, что обмотка на которую сейчас посадили пуск может быть подсажена! :um:
    Попробуй промерить сопротивление обмоток.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    По схеме с 2-мя обмотками получаем упрощение, но "дерганье". По схеме с дросселем получим "равномерность". На оборотах не особо заметно, но решение временное (у друга насос два года пока жив)
    Если Задвижку не надо постоянно вертеть (?), то пусковой можно не отключать (будет греться).
    В любом случае можно успеть собрать электронный фазовращатель:|:. =гимор для халтур
