1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Порядок соединения концов обмоток не перепутан? У меня однажды был фееричный случай. Ошиблась монтажница при сборке клеммника, при том, что концы были промаркированы правильно.
    @ДмитрийМ, и еще вопрос. Мотор точно 230/400, а не 400/690?
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста - есть классическая задача ввода в дом кабеля. К дому подводится алюминиевый бронированный.
    1. Можно ли сделать переход на медь орешками обычными?
    2. Наверно, орешки надо поместить в щит на стене дома - какие к нему требования?
    3. Как орешки внутри щита смонтировать - просто висеть на проводах будут?
    4. Можно ли сделать ввод кабеля в дом сквозь стену прямо из щита?
    5. В чем бронированный кабель от земли поднять до щита - в металлической трубе, в ПНД трубе, ни в чем (в земле будет лежать ни в чем)?
    Спасибо!
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Nering, почему не рассматриваете вариант прямого ввода кабеля в щиток без всяких переходов?
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Алюминий в дом (да еще и в деревянный) вроде как, не очень хорошо.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если сечение не менее 16 квадратов, то нет ограничений.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, но только не СИП. :no:
    А то на Форуме полно читающих "между строк".:)]
    Броню можно.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Броня 4х16, заземление будет ТТ.
    А ограничения на алюминий до 16 - в ПУЭ?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Не перепутан.
    2. Точно.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Да, в соответствии с п. 7.1.34 распределительная сеть в здании должна выполняться алюминием от 16мм2. Линия от ВРУ до щитка дома как раз и есть распределительная сеть в соответствии с определением в п. 7.1.11.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nering, ПУЭ носит рекомендательный характер.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Эт, да. Но надо на что-то опираться :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет нужды опираться на требования, предназначенные для многоквартирных домов. Иначе для лампочки на деревянном туалете, стоящем в конце огорода, придётся 16 мм2 тянуть.
    Здесь все просто. Выбор между медью и алюминием основан не на конструктивных особенностях строения, а на экономических нюансах и на механической надёжности. Алюминий дешевле, но ломкий. С ним надо аккуратно работать - не переделывать загибы.
    Неплохой вариант - алюминиевый бронированный многожильный кабель. Заводите прямо в домашний щиток без всяких переходов.
    А что касаемо состыковки алюминия с деревянным домом... дерево на алюминий вредного влияния не оказывает. А горят одинаково и медные, и алюминиевые, если их перегрузить и сделать хреновый контакт.
  14. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Всем привет. Есть важный вопрос.
    Брусовой дом, электрика скрытая по потолку, к розеткам и выключателям будет идти открытая ретро проводка.
    Сейчас проложили кабеля NYM без гофры и тем более металлических труб, т. к. NYM вроде как негорючий+взяли сечение с хорошим запасом.
    Специалисты, очень важно Ваше мнение.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да, NYM не горит сам-по-себе, и пенопласт не выделяет вредного углекислого газа. Запас нонче в цене.
    Но трубы лучше, ровно и без запаса.
