1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да это ерунда, сделаю каркас под мотор.
    Дохлый номер, съездил в сервисный центр, там директор очень хороший знакомый. К механикам зашел, напрямую. Вывод один - на цветмет
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Не может быть.
    На вид не больше 300Вт.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Посмотрите здесь. Но я бы взял обычный наконечник ТМЛ и просто припаял к нему провод.
    И прежде всего - по степени защиты.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Оксана_Рябцева, во -первых - поправьте в конце концов свой профиль.
    Второе: асинхронники идут, в зависимости от кол-ва полюсов, 750, 1400 или 2850 об. в мин.
    В стиралках стоят коллекторные движки и оборотов при отжиме больше 10000 в мин!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как к нему припаять? Он же под обжим...
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это же луженая медь, паяется отлично :) Срезать верхнюю часть, чтобы получился открытый жёлоб, вложить в него облуженный провод и пропаять.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понял. А если провод облудить, нагреть и вставить. Потом обжать немного керном тупым? Или плохой контакт будет?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда уж что-то одно, либо паять, как я описал, либо прессовать "альтернативным" способом. Лудить под опрессовку не надо. И горячий луженый провод не припаяется, если вставить его в гильзу.
    Опрессуйте тупым зубилом вдоль гильзы или керном, двумя-тремя точками.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Теперь осталось найти такие наконечники. Или хотя бы длинную гильзу.
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Здравствуйте,
    Подскажите вот по какому вопросу.
    Квартира в новостройке. Проверяю проводку тестером.
    Везде в розетках как и положено 220-240в
    Пробую мерять напряжение на выключателях (при этом лампочек нет).
    Получаю на контактах 130-140вольт.
    Вопрос: откуда оно берется? Ведь выключатель размыкает фазу, те один контакт там должен быть фазой, а второй это просто кусок провода не идущий никуда (ведь лампочки то нет!).
    Попробовал замкнуть контакты выключателя, и померять на проводах на потолке (те там где должна быть лампочка). Получилось 190 вольт.
    Толи монтажники что-то накосячили, толи я чего-то не понимаю
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CodeDaemon, скорее всего тестер дохлый - с низким входным сопротивлением, да ещё в ВК подсветка есть...:um:
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я не знаю какое там внутреннее сопротивление, но из воздуха напряжения быть не должно.
    И как это объясняет 190 вольт на контактах лампочки при замыкании проводов выключателя?
    Нет в квартире ни выключаетелей, ни розеток, ни каких бы то нибыло других потребителей. ВООБЩЕ!
    Из стен просто торчат провода.
    Те получается такая схема
    ВВОД - [подразетник выключателя] - [пустой провод торчит из потолка]
    И вот на проводах в подразетнике выключателя 140 вольт
    При замыкании проводов в подразетнике, между фазой и нулем свисающих с потолка всего 190вольт.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @CodeDaemon, подцепите хоть какую нагрузку и померяйте опять.
    Я вот больше 40 лет в электрике, но когда был в начале 90-х у друга на проспекте Вернадского в Москве, и обычный стрелочный тестер, лежащий на столе, никуда не подключенный, вдруг стал показывать 600 Вольт - мы сами офигели! :flag: А там в 500 метрах подземный военный завод, целый квартал занимает - вот и делайте выводы, какие могут быть наводки даже на старые стрелочные приборы!
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Про наводки на пустой провод я тоже думал. (типа отсутствует поддяжка на ноль и все такое)
    НО! Я замыкаю эти провода в выключателе. (те как-бы включаю свет)
    И меряю на проводах свисающих с потолка, а там 190 вольт!
    А тем временем в розетках которые идут отдельной линией из внутриквартирного щитка, там как и положено 220!
    Все больше склоняюсь к мысли, что кусок провода (фазы) от выключателя до лампочки, каким-то образом имеет утечку например на землю.
    Отсюда и разница потенциалов (в виде 140 вольт из ниоткуда). Отсюда-же и недостача напряжения при замыкании цепи.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тогда бы отработала диффзащита. Разумеется, если она у Вас есть.
    Недостача - она в бухгалтерии :) Навесьте патрон с лампой накаливания и замкните провода выключателя, тогда можно будет разговаривать предметно. А пока - ни о чем. Тут многие с мультиками балуются, благо они недорогие. А потом вот такие вопросы возникают.
