1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Вот как раз на ветке освещение стоит обычный пакетник без УЗО.
    А что тут даст патрон? Контакты выключателя скручивали, и мерили на потолке. Выходит 190вольт.
    Но это вы интересную мысль подали.
    А что если в качестве эксперимента запитать ветку освещения через пакетник с УЗО.
    Я так понимаю, если действительно есть утечка в землю, то при попытке замкнуть провода выключателя, даже без лампочки, УЗО сработает.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Без нагрузки? полная попа! :(
    @CodeDaemon, да. Или при утечке на Вас - будьте осторожны...:um::mad:
    Резиновые белые тапочки и резиновый коврик под ноги.
    А лучше сразу ОЗК надеть...:aga::)];)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мне тут намедни на халяву аппарат УЗИ подогнали. Ну я его себе в пузо потыкал. Какие то полосы и закорючки кажет. Ни чего не понимаю. Доктор, я умру на днях, да?
  4. невидимка
    невидимка
    невидимка
    В бане в мойке хочу сделать бетонный пол, можно ли в стяжку уложить тёплый пол, просто хочется по тёплой плитке ходить да и сохнуть быстрей будет, если можно то как все грамотно сделать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В соответствии с нормативными документами и рекомендациями производителей
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень редко, но доводилось бывать в новостройках, где в квартиры заходит 3 фазы. Поэтому тут требуется уточнение. На разных фазах может быть разное напряжение.
    Напряжение 140 В на выключателе может показать цифровой мультиметр даже при всех разомкнутых проводах. Это связано с наличием наведенного напряжения.
    Если на одной фазе в розетках прибор показывает 240 В, а на лампочках всего 190 В, то это означает, что в цепи освещения где-то есть плохой контакт. Плохой контакт - это дополнительное сопротивление. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньше напряжение в конечной точке.
    Поиск плохого контакта:
    1. Сравните напряжение на входе и на выходе автомата освещения. Если напряжения отличаются - проблема в автомате.
    2. Проверьте напряжение на всех лампочках, начиная с ближайшей к щитку. И сравнивайте эти напряжения. Если на одной лампочке 240 В, а на следующей 190, то значит проблема на дистанции между коробками, от которых эти лампочки запитаны.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тёплый электрический пол и укладывается в стяжку. Над греющим кабелем должна быть расстелена заземленная металлическая сетка. Питание теплого пола осуществляется через УЗО.
    Внимательно изучите инструкцию по тёплому полу, ведь конструкции ТП бывают разные.
  8. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Значит есть специальные ТП для моек, не знал только занялся этим вопросом, ещё не ездил по магазинам не смотрел какие бывают полы
  9. невидимка
    невидимка
    невидимка
    А эта металлическая сетка для чего?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Системы "Теплый пол"
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    просто оставлю здесь этот иэковский слайд
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Планирую подключать новый дом по системе заземления ТТ на 0,24 кВ. Воздушка идет из АПшных проводов. Пока планирую ставить на участке столб, вешать на нём щит на уровне глаз, двуполюсный автомат, счетчик, пожарное узо, делать рядом контур заземления и уже от щита заводить в дом. В доме, как и положено, на каждой линии будет двуполюсник и узо, или авдт/ад, пока не решил. Из этого:
    1й вопрос: из дома кабель PE будет подходить прямо к контуру заземления, без коммутаций, дома поставлю ГЗШ. К этому же контуру хочу подцепить металлический щит на столбе (может и 50 метров забора зацепить на контур в качестве дополнительного заземлителя). Что произойдет, если фазный провод попадет на контур до автомата ? Как понимаю, защита всё-равно отщелкнется, т. к. на каком-либо из приборов произойдет КЗ из-за потенциала на земле, а что после ? Ведь по сути PE в доме всё-равно под потенциалом будет. Как я понял, защита на воздушке сработает очень не скоро на утечку ?
    2й вопрос, вытекающий из первого. Что будет, если N проводник коснется контура заземления до автомата ? К примеру каким-то чудом перетрется изоляция и будет провод сидеть в гнезде и одновременно замыкаться на PE. Получится TN-C-S ? :)]
    3й вопрос: долго думал, но подвести ввод под землей не получается, поэтому поведу по фасаду в металлической трубе, с дальнейшим сокрытием трубы под вент фасадом, после утепления дома. В связи с этим получается расстояние где-то 2-3 метра по горизонтали от конца трубы (угол дома) до столба со щитом. Т. к. грунт пучит (хоть и песок), доводить трубу от дома до столба рискованно, т. к. может и вент. фасад порвать и саму трубу оторвать от дома. Думал кинуть трос на этот участок, подвязать металлорукав и спустить в нём до самого щита. Ну и протянуть ВВГ. Можно ли так сделать ? Может можно более цивильно ?
    з. ы. вот сейчас думаю, как одним кабелем без коммутации зайти и в щит и на контур земли зацепиться, т. е. нужно будет кабель распускать на 2-2,5 метра, лишние концы откусывать, из щита выводить PE на контур. Можно ли всё-таки на главном PE проводнике допустить наращивание провода через гильзу ?
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Правило 1. НЕ заводить провод заземления одновременно (в той же траншее, кабель-канале) с кабелем, по которому подается напряжение из ЩУ. А Вы вообще хотите подтянуть его в составе питающего кабеля. В случае пробоя изоляции получите не TN-C-S, а вынос потенциала на все заземленные устойства в доме. Сработает селективное УЗО, но за это время кто-то может пострадать
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Очень бы хотелось услышать от Вас подробный рассказ о выполнении монтажных работ по подключению дома от столба с системой заземления TN-C-S.
    Возьмём типовую ситуацию: за забором столб и надо в дом завести 3 фазы и применить TN-C-S. Сможете описать порядок работ и применяемую кабельную продукцию?
    Мне больше всего интересно узнать про отдельную жилу заземления...
