1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А как бээээ... протянуть железо вера не помогает? Или лаком залить железо? Или это уже не модно?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Тут все гадают, а... @nickkl, Не могли бы (если уж параметров не знаете) озвучить массу "гудящего" (еще лучше фото, если он легче 3кг - многовато вариантов даже для Ванги). У меня тоже транс 14/28/18/36В, но для его габаритов -он просто тихоня:aga:
  3. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    В выхи буду в деревне, сделаю фото трансформатора. Я не электрик, поэтому про протяжку и заливку лаком в первый раз слышу. Спасибо за участие в моей проблеме.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Это не проблема. Но может стать, если гудение от перегрузки:(
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не всякий транс можно протянуть и лаком залить.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому надо с ходу предложить выбросить недешевую вещь, даже не узнав, какой конструкции она?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем же выбрасывать? Человек просил подсказать альтернативный вариант - ему подсказано, а попутно указано на возможные причины неприятности. Что делать с этой информацией - решать ему.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    М. б. еще от межвиткового замыкания ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    Фото как и обещал завтра, но... Электрик, монтировавший мне все это, сказал, что пластины изначально нормально протянуты и залиты лаком:)
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Как допуслуги - фен, будильник:aga:
    завтра с 8:00 до 17:00?:aga: Возможно фото не поможет, - нужно интерактивное (потыкать) видео со звуком.
    Но зато теперь альтернатива ясна - не менее (около) 250 Ватт. Когда доберетесь, попробуйте "пощупать" корпус, может винтики ушатались, и попробуйте определиться с нагрузкой (перегруз, работа при отключенных лапмочках...)
  12. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    @defektolog, винтики закручены хорошо, первым делом грешил на корпус и проверил, нагрузка на него 80 Вт (2 лампочки). Гудит как в холостую, так и под нагрузкой. После некоторого времени работы появляются и пропадают дополнительные дребезжащие звуки. Корпус в районе самого трансформатора теплый (рука вполне терпит).
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @nickkl, скорее всего пластины гудят. Там внутрях стоит дебильная ОСОшка 0,25. Они через одного дребезжат.
  14. nickkl
    nickkl
    nickkl
    Ярославль
    @lekc776, то есть демонтировать и попытаться протянуть и лаком еще раз залить? Кстати, что за лак нужен?
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Что касаемо ремонта, к сожалению не подскажу. Проблему их знаю т. к. продавал их кучами... Я бы продавцу отволок, пусть меняют.)
