1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Столб сварен и уже почти смонтирован. Вошел в землю на 2,5 метра, зачищено от краски и грунта из них 1,7 метра.
    Столб из 108 трубы с толщиной стенки 4,5 мм. Думаю, что достаточно для повторного заземления.
    Поэтому прошу дать разъяснения по этим пунктам.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Броня кабеля заземляется в ЩУ, С другой стороны, в домовом щитке изолируется
    Сетевики не любят, когда ноль имеет разрыв до счетчика. Для несговорчивых сетевиков вариант 7, для вменяемых вариант 5.
    Но лучше всего, на мой взгляд, подходит вариант https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    И ноль идет в счетчик без разрыва и разделение PE и N происходит до счетчика. Моих сетевиков такой вариант устроил
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Как муфтили с винтиками?
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят подскажите как лучше ввести кабель в дом (4 жилы 15кВт) дом из ТК510, полагаю что нужно запилить один край блока в стене и заложить в кладку канал, из чего лучше делать? труба сталь или гофру в цемент залить или пластик? кабель от столба решил не закапывать а пустить по воздуху к потолку первого этажа.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    https://www.forumhouse.ru/posts/13835543/
    Но "земляные" болты для соединяющих трубы проводов - все равно на сварку
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    железку из соображений прочности, но сильно подумать про мост холода. на форуме рассматривались варианты труб разного диаметра (телескопом с термовставкой). Предполагаю, что керамика - негорюча:aga:, - и можно ПНДой.
    Не забудьте про подвес для троса, и про крепление кабеля перед вводом. В нашей "деревне" пара воздушек уже перетерлись об трубки, хотя и были резинки. посчитали что на 8 и 6 метрах (соседи у столба) ветер не ушатает. Так лёд/снег - ушатал:aga::(
    шпилька Ф~12 сквозь стену с пластиной/уголком на внутренней стороне и петлей/крюком на внешней -не особо утянет по затратам, но придаст спокойной жизни:hndshk:
  7. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Здравствуйте.
    Можно ли на УЗО Acti9 iID 2P 40А 30мА подавать напряжение снизу?
    Собрал небольшой щиток для хозблока и для удобства подключил к нижним клеммам.
    вводной автомат на 25А, узо, 2 по 16 А на розетки, 6А на свет.
    Для перехода с СИП на ВВГ планирую использовать зажимы ЗОИ 16-70/1,5-10, будет ли их достаточно?
    Максимальная нагрузка будет ограниченна автоматом 25А.
  8. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Туплю маленько - ВВГнг бывает и моножильный и многожильный? Как по маркировке их отличить друг от друга?
    Или, если вопрос поставить по другому, каким многожильным кабелем (или проводом?) воспользоваться для разведения проводки сечением 2.5 и 1.5 мм2?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ВВГ и ПуВ все моножильные до 10мм2 включительно. А после 16мм2 и дальше возможны варианты, о которых могут быть разные уточнения, самое надёжное - "однопроволочный".
    https://www.etm.ru/cat/nn/9560050/
    Многопроволочные - ПуГВ, КГ, ПВС не предназначены для стационарной проводки.
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Добрый день!
    Требуется подвести на пару лет кабель к домику 6 на 4, выход из щитка с заземлением, длина кабеля 60 метров, из домика будет и сварка иногда питаться и насос водный, ну и микроволновка и чайник с холодильником. Какой кабель использовать?
  14. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Здравствуйте.
    Всем спасибо за помощь.
    Я так понимаю прокалывающие зажимы ЗОИ 16-70/1,5-10 подойдут.
    Подскажите еще по заземлению. Раньше в хозблоке была одна розетка и две лампочки, и я с заземлением незаморачивался и кинул СИП 2x16. Теперь все полностью переделал и встал вопрос, как правильно сделать землю без замены существующего СИП 2x16.
    1. Взять провод пв 1 или 3, засунуть в пнд гофру и подвязать черными хомутами к сипу. Этот провод подключить к имеющемуся заземлению дома.
    2. Сделать отдельное заземление TT
    3. Сделать отдельное заземление и соединить его с заземлением дома.
    Сип подключен в щите дома на отдельный дифавтомат. Система заземления дома TN-C-S.
    Расстояние от дома до хозблока 14 метров.
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Спасибо. Т. е. вариант один - ВВГнг. Жаль, понравилось работать с многопроволочными ПуГВ при монтаже щитка.
