1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш вопрос сродни "предложили одну вещицу за 12300. Дорого?"
    Исходные данные - количество фаз, номинал вышестоящего автомата. Впрочем, неплохо было бы потребляемую мощность прикинуть, измеряется в киловаттах.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не просто одну, а красненькую! Вам же написали - домик 6х4 :aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда ВБШВнг-LS 5х16 и ни в чём себе не отказываем!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну не надо путать загранкомандировку и выезд на ПМЖ. Когда вы наматеритесь от того, что мягкий кабель, чтобы он не топорщился, придется крепить аж через 10 см, тогда побежите вперед своих трусов за ВВГ.
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Сколько незнакомых слов) домик маленький)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вам нужно сфотографировать изнутри совсем маленький домик, где живет счетчик и его приятели-автоматы:hello:
    Либо воспользоваться советом @Avs7153, это гарантированно хватит на 99,9% любых домиков (только дорого).
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Та вообще ни чего не живёт, на столбе счётчик, от столба тянуть по земле буду.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Около счетчика наверняка автомат стоит. Если нет, то пока лучше не надо кабель подключать :aga:
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть исключение - КГВВ. Использовать его в стационарной проводке можно, но, как минимум, неудобно.
  10. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Господа, по моему вопросу немного отвлеку Вас ;) Сегодня посмотрел на опоры в дачном сообществе, не особо обнаружил на них повторное заземление, подумал, а стоит ли мне его делать на своем столбе ? Может лучше повесить пластиковый щит на столб, а столб пусть сам для себя заземлителем является, ну и для брони кабеля.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :faq:броню вырезать-размотать посложнее, чем штырь вбить:nono:;)
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    автомат стоит около счётчика и узо.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Вопрос о совмещении меди и алюминия.
    От ВРУ идут два кабеля: алюминий броня 3 фазы в дом и медь 1 фаза в бытовку. Выходить они должны из одного УЗО. Пихать в одну и ту же клемму УЗО два провода - медный и алюминиевый - на сколько я знаю, плохо. Как быть? Каким-то устройством оба провода объединить и далее один провод в клемму УЗО воткнуть?
    Вот так?
    Спасибо!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Nering, гуглите "Клемма проходная"
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если это УЗО от АВВ, то никакие танцы с клеммами не нужны, :no: там двойные клеммы, в одну подключаете алюмяшку, в другую медь. ;)
