1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @avelec, @GBS electrik,
    :hndshk: Этой зимой сэкономил - 16тыр на дрова, плюс по ночам электроодеяло 50Вт;). Спальня/душ - "теплококон" (пока весь дом не утеплен:|:): вокруг свежо, а у меня рай:love:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Будет.
    Но 15+15.
    Только зачем?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Даже не так.
    5+5+5+5+5+5
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще есть газгольдер, кстати.
    Насчет невключаемого чайника - ограничитель мощности практически всегда спасает отцов русской демократии :victory:
    Мне особенно нравится, как работает шнайдеровское реле приоритетов - переключает неприоритетные нагрузки по очереди. Правда, оно однофазное, дорогое и совсем тупое. Но эта фича прикольная.
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне тоже нравится реле приоритетов, Просто в смежной ветке про электрокотлы народ бывает пишет, что купил 12 кВт и больше ничего подключить не может. Приходится один ТЭН вырубать, что тоже криво. Все-таки реле хорошо использовать, когда и котел работает и другие потребители одновременно. А срабатывать оно должно в исключительных случаях. Иначе так чайник можно пол дня кипятить :|:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Зачем же полдня?
    Система отопления - штука инерционная. Если котел отключить на 5-10 минут, это будет незаметно. Кроме того, у котлов часто есть встроенный контактор, которым можно отключить часть ТЭНов по сигналу от того же реле.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Безусловно, все так. Но моя мысль была в том, что энергопотребление должно быть сбалансировано и срабатывание реле приоритета исключительная, а не постоянная ситуация.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Скорей всего, так оно и будет. Но в этом и нет ничего страшного, сработал контактор, делов-то? Внутри того же котла их несколько штук и щелкают круглыми сутками.
    У нас в этом плане есть "беда имени Чубайса" - всего 15 кВт, а на фазе-то только пять. То есть, с двенашкой остается только по киловатту. Значит, что? - правильно, нужен трехфазный чайник :um:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ограничьте мощность (15 кВт/3 фазы) "правильным" ограничителем мощности а не коммутационно-защитным аппаратом и снимайте свои 15 кВт хоть по одной фазе, любой! Делов-то!
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @АСЗюзин1950, я вообще-то и советую ограничитель. И применяю их уже довольно давно в своих щитках.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тепловой насос! Если есть хорошая скважина или водоем, то электричеством подтапливаться придется только в лютые морозы.
    Да, на входе недешево. Но со временем окупится. Европейцы уже давно оценили.
    Дети в любом случае скажут "Спасибо!" :)
    Вот это реально дорого и неокупаемо в принципе.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С тепловыми насосами довольно много сложностей. К сожалению. Я пару лет назад вникал в тему...
    Газгольдеры раз продают, видимо, иногда приемлемый вариант. Например, сеть хреновая и/или мощности не хватает. И дом, к примеру, деревянный, не утеплишь особо.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Прошлым летом делал дом с газгольдером. Он исключительно на случай обесточивания или отказа основного котла. В качестве основного средства отопления заказчик его даже не рассматривал.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Кто знает: сколько стоит увеличить мощность с 15 КВт до 30 КВт?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нормальный вариант! Работал я в фирме, которая занималась сжиженным газом. Это вообще хорошая тема.
