1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    для работающих в фирме
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Фирма проектировала и монтировала заправочные комплексы на сжиженном газе, заправки газ-бензин, газонаполнительные станции (это там где заправляют газовозы, которые в свою очередь привозят газ на заправки и к коттеджам. Так что доход складывался вовсе не из того, что платили домовладельцы. Но сама идея отопления и газоснабжения дома / коттеджа / жилого комплекса от резервуара со сжиженным газом хороша. Я видел воплощения - всё вполне чисто и экологично.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никто и не спорит с тем, что "чисто и экологично". А вот заправить газгольдер по цене - совсем не демократично.
    Я выше писал про объект с газгольдером. Так там заказчик реально умеет деньги считать. И электричество ему дешевле выходит.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Так и я почти о том. У хорошего знакомого- тридома с энтими "подземнымибаночками".Всёздорово, пока у него фирма не упала. Теперь вот - дрова в котел
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кстати, о дровах. А пеллеты чем плохи? Заявляют о совсем маленькой цене за киловатт-час. Понятно, что котёл, как и подключение газа, от 200 тыс.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Снабжающая организация.
    Везде по-разному.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не подскажете примерчик такого?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да он своё Астро продвигает. Есть у них в линейке ОМ.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так тогда и вводной АВ должен быть 4Р 70 А.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Андрей2, При наличии ОМ с опломбированной регулировкой уставок (если они там есть, я не знаю, не проверял) хоть 100 разрешат
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Далеко ходить не надо ... за примером.
    У меня в ТУ прописали, о чём в своё время подробно писал на форум, "установить ограничитель мощности, а номинал вводного АВ должен защищать от КЗ за установленное время". Писал это в двух своих мотивированных отказах по поводу всякого разного. Против ОМ не возражал особо, лишь уточнял и объяснял. Какое ТУ получил, такой и выполнил, в ближайшее время установлю и ...
    У меня по всяким разным соображениям вводной АВ получился С50А/4п (по сечению установочных проводов не более десятки, по току счётчика и прочее). Во всяком случае по току КЗ, электрического КЗ, и требуемому времени отключения данный вводной АВ обеспечивает это всё с достаточным запасом. Это у меня! ОМ взял от F@F ОМ-630 модификацию 3, которая позволяет взять всю мощность хоть по одной фазе, реализовал два байпаса, поскольку вся эта электронная байда в любой момент и по любой причине может накрыться медным тазов, хотя защиту и организовал, но считаю не лишней.
    70 А на вводе - это слишком, как понимаете.
  12. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Очередной этап и очередные вопросы.
    Щиток установлен на столб и подключен. Щиток пластиковый. Повторного заземления нет. 15 кВт, 3 фазы.
    Кабелем какой марки выполнить участок от ЩУ до бытовки, если планирую его прокладывать в земле в ПНД трубе? Допустимо ли использовать в таком случае кабель без брони? Если нет, то при каких условиях допустимо использовать кабель без брони? Сечение жил выбирать 4мм2 (35А) или 6мм2 (42А)?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам нужно смотреть не на то, что допустимо, а на надёжность. Приоритет такой: медь в броне, алюминий в броне, медь в ПНД, алюминий в ПНД.
    Проверять Вас никто не будет, если что - двор вскрывать Вам. А при использовании ПНД может быть, что и без света зимой сидеть. Ведь, как ни старайся, а вода найдёт вход в ПНД. И замерзнет.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там времянка до бытовки. Вопрос только чтобы эта времянка не стала постоянной.
  15. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    В советские годы сети 0,4 кВ кидали просто АВВГ в траншее 0,7м на песчаную подушку, как видно до сих пор пользуемся. Есть одно требование касаемо прокладки под дорогами и пересечениями их, вот тут нужно кабель в железную трубу на всю ширину проезжей части и плюс зона отчуждения, кажется 1,5 метра с каждой из сторон.
    В вашем случае я бы поступил так:
    1) Траншея 0,7м в ней песчаная подушка трамбованная 0,1м
    2) Кабель ВВГ сечения соответствующего нагрузке и условиям прокладки по ПУЭ в двустенной трубе ДКС (код ДКС 121963), не путать с черной ПНД трубой ИЭК - это просто светостабилизированная гофра не боящаяся УФ и способная не гнить в грунте, мех. прочность она не дает!
    3) Укладка трубы с кабелем в ней и засыпка просеянным грунтом 0,2м
    4) Обратная засыпка без камней.
    Что касается сечения смотрим ПУЭ (в трубе один трехжильный медный кабель в ПВХ изоляции): 4мм2 - 27А; 6мм2 - 34А; 10мм2 - 50А.
    15кВт это примерно 25А. Следовательно сечение 4мм2. Умножаем на коэффициент русской непредсказуемости и щедрости, и получаем сечение 6мм2 для спокойного сна!
    По защите кабеля - сам по себе ВВГ 4х6 имеет очень приличную мех. устойчивость и задрать его изоляцию нужно постараться. О разрыве медной жилы этого сечения даже не мечтал в своих самых амбициозных желаниях товарищ Геракл. Тот факт, что кабель еще и в трубе, по которой может ходить человек 80 кг весом и не промять её в принципе уже достаточная защита кабеля. Применение бронированного кабеля в условиях ИЖС это излишество не обусловленное вообще ничем, кроме транжирства...
    Пластиковый щиток на столбе не комильфо... ИМХО
