1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно: АВС, ВСА, САВ.
    Неправильно: АСВ, ВАС, СВА.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чередование фаз важно при подключении трехфазных электродвигателей.
    В инструкции написано правильно - включите сначала как придется... посмотрите направление вращения. Если не угадали - поменяйте местами две любые фазы.
    В принципе такое понятие есть, только оно Вам не нужно.
    При подключении всяких трехфазных приборов и аппаратов, в которых нет трехфазных двигателей (сварочник, печка...), чередование фаз не учитывается.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня тут переполнение стэка случилось. Не могу обосновать вторую ступень УЗО 10мА для посудомоечной машины. ПММ стоит на кухне. Помогите.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Пример жизненный. На квартиру стояло общее УЗО 30мА, пол ламинат на подложке. ПММ Сименс конца 90-х, отличная, НО. Друг позвал, когда сына 5 лет начало "щекотать", а он соответственно плакать. Свет на квартиру то вырубался, то не вырубался, меня при осмотре НЕ ударяло. :faq::faq::um:
    Простая прозвонка ничего не дала, "мегоометр" показал 50-70 кОм корпус-ноль. Вскрытие (передней дверцы с управлением): толстый (по оболочке, а по сечению показалось менее 2 кв. мм) темно-темный провод проплавил шумо-вибро-пластину. Заменен на "мелкопроволочный" ПВ 4 кв. мм. до входной колодки, благо удобно подлезть.
    Этот пример конечно не обоснование, но бывает и так.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, А первая какого номинала? Какая система заземления? СУП есть?
  6. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Первая ступень 30мА, ТТ. В ЩУ 100мА.
    На кухне, периодически и суп бывает, от хозяйки зависит. :)
    Дом деревянный, трубы пластик, санприборы из пластика, камня и фаянса, из металла сваи под домом и корпуса ПММ со стиралкой. Сваи заземлены. Это как считается? :)
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Щобы було, не?
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Заказчику прокатит, мне нет. :)]
    Логично ставить на все приборы у которых условия работы во влажной среде дополнительную дифзащиту. Правильно?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так ставьте, кто же запрещает?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Здесь картинку выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/213363/page-123#post-13664797
    Повторю здесь, что-ли :)
    Токи "отпускания" (или "неотпускания" все-таки?) для женщин и мужчин
    Как-бы, все понятно, поскольку УЗО на 30 мА может сработать только от 15 мА. И речь не идет о допустимом времени воздействия тока на человека, для него другая табличка
    Если ось времени чуть продолжить вправо, то при указанных на первой картинке значениях токов, через какое-то весьма непродолжительное время к "оператору" ПММ может приползти конец.
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ZooZoo, очень интересно. Но не отвечает на вопрос почему на стиральную машину 10 мА, на ПММ 10 мА а например на СВЧ групповой 30 мА.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Господа, прошу совета. Есть необходимость собрать бюджетный однофазный щиток. С составом вроде бы определился. В качестве комплектующих (УЗО, автоматы) была выбрана фирма TDM. Так вот, может кто-нибудь дать ссылку или рассказать свой положительный и главное отрицательный опыт по этому производителю? Просто поиск особых результатов по форуму не дал. :(
    Кстати пробовал собрать то же самое, но с ABB серии SH. Получилось на 5 тыс дороже, а отзывы об этой серии не самые лестные. Спасибо.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не делайте ошибок. :no:
    ИЕК на голову выше будет. ;)
    ИМХО.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, Я уже упоминал, что при ТТ двойная дифзащита только на каких-то отдельных линиях - это далеко не повышение электробезопасности. У Вас она итак двойная. Заземление есть? Если нет, то ставьте 10 мА, чтобы а) обеспечить сомнительную селективность б) повысить безопасность при прямом прикосновении или косвенном прикосновении (с корпусом).
    Если заземление есть и разведено и при замыкании ноля на заземлитель срабатывает 100мА УЗО (хотя честно говоря это вряд ли), то не могу ничего придумать в пользу еще одного 10 мА УЗО.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    ABB серии SH получше ТДМ будет.
