1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    у меня один опыт. в воронеже другой) приказ от 27.03.2009-гол уточнить бы. подключение после получения акта балансового и акта о выполнении ТУ в течении 15 рабочих дней. так что не знаю как на улице лизюкова, а у людей так
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а метраж?
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    м еще. не вырывайте строки из текста-они теряют смысл или приобретают другой. свет может быть и через 2 года, если СО организация не выполняет свою часть договора, как вам хочется.
  4. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Самая дальняя точка около 25метров
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    в принципе можно и полторашку проложить. соблюдайте материал люминь/медь. т. е. если в комплекте медь, то и ваша полторашка должна быть медь.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоит.
    Хвост конвектора заменить легко, а кабель - трудно. Да и конвектор может появиться другой.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    По какой формуле вычислили это "в принципе"?
  8. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Уверены, что потом конвекторы более мощные не поставите?
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а по какой формуле вы вычислили, что там 1,5 квадрата не пройдет?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :hello:По догадкам из поставленного вопроса, без главного показателя для решения (мощности). Конвектор - штука инерционная, и о мощности может говорить сечение кабеля, установленное производителем. Когда конвекторных отопителей много, - скорее всего говорит о безвыходности ситуации или времянке для сугрева. На времянку - "грех" не сэкономить. Подход к вопросу не мой, но иногда согласен.
    @Вероника0679, Вы здесь мыслите логически, а не формулами-правилами. Но главного вопроса-ответа не озвучено, поэтому не стоит рекомендовать сомневающемуся:hndshk:.
    Парни, если сётаки возьмет меня замом:|:, исправится... (и будем везде ставить 4 квадрата:super:) Не рубите с плеча моего потенциального начальника:no:
    :aga:
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    чтоб не мыслить логически, то надо шильдик списывать с конвектора, а не сечение провода тут писать.
    вот мы тут домысливаем от нехрен делать, а человек хочет сэкономить. иначе не парился бы над таким вопросом в принципе. кинул 2,5 квадрата и забыл. давай там еще напридумываем, что он поставит двойную розетку и туда сварочник на 4кВт подключать будет. :aga:. производитель не тупее паровоза. он гарантию дает. на 25 м потерь нет. хочет человек подключить один этот конвектор-на..я до..я на..ривать? мож он удлинитель кидает, который есть в наличии ? давайте все хором съездим к нему в гости, устроим диспут на месте, разработаем проект и сдадим это хозяйство в ростехнадзор с последующим заключением договора на обслуживание:)]
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Про автомат, защищающий линию все забыли? Если автомат на 40 А, то 6ка, на 10 А, то и 1.5 подойдет.
  13. aleshka987
    aleshka987
    aleshka987
    Еще раз Здравствуйте.
    Конвектор на 1500ват фото ниже.
    Принцыпа сэкономить нет, просто банально задумался об этом вопросе...
    Линии будут не времянки, а на постоянку...6 конвекторов от 500 до 1500 ват...(на проводе с трудом читается 'присман 13' и все...ну латиницей соответственно)
    Газа нет, вот и приходится ими грется...
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    сколько ковекторов и какой мощности будет на одной линии?
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Прокладывайте линии "как для себя для бытовых нагрузок" - 2,5кв. мм и не "задумывайтесь банально". Если задумываться, то "можно" и шввп 2х0,75. При соблюдении, при условии, при наличии... и т. д. :no:
    зы. Если уж экономить, то вложиться в утепление;)
