1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Turkish945, скажите, пожалуйста:
    1. Точка бетонного пола, куда вошла молния как-то отличается от других частей пола? Может что-то разлито было или стружка металлическая?
    2. Далеко ли от стен эта точка и из чего сложены стены?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Никак, буквально сегодня на объекте были мама и теща и весь пол был тщательно убран, подметен и вымыт :)
    Стены - деревянный каркас, пока ничем не наполненный, обшитый снаружи ОСП и имитацией бруса. Помещение, в котором это произошло имеет размеры примерно 6.5х4, щиток расположен в одном из углов, разряд ударил примерно в середину помещения по ширине и в паре метров по длинной стороне, то есть примерно в точку, расположенную в 2 метрах от каждой из стен в ближней к щитку стороне. Сейчас подумал, возможно это была самая низкая точка пола. Но в любом случае перепад пола не больше 2 см, не знаю, могло ли это сыграть какую-то роль.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А, вот еще что хотел спросить, нужно ли мне теперь как-то проверить автоматы/УЗО в щитке? Если предположить, что разряд пришел из ВЛ, то как минимум он пробил УЗО в щитке на трубостойке и вводной рубильник в щитке гаража.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Turkish945
    Я не специалист по молниям, просто мне эта тема интересна. Поэтому выскажу только предположение.
    Откуда взялось искрение и последующий разряд?
    Вы знаете что такое наведенное напряжение? Когда индикаторная отвертка светится на жиле, никуда не подключенной? Так вот молния, ударив где-то рядом, может в соседнем дворе или на дороге, может создать такое электромагнитное поле, что в проводах появляется очень высокое наведенное напряжение. Ученые специалисты говорят, что такое наведенное напряжение может не только бытовую технику спалить, но и провода поплавить.
    Вот я и думаю, что у Вас случилось именно такое явление. Поговорите с соседями. Если я угадал, то у них тоже что-то могло случиться.
    И если это действительно наведенное напряжение, а не прямой удар молнии в провод, то автоматика может и не пострадать. Ведь напряжение наводится на всех проводах, т. е. пробоя в автоматике может и не быть.
    А может случился и прямой удар молнии в уличную сеть. Где-нибудь ближе к трансформатору. Если на столбах есть повторные заземления, то молния, двигаясь по проводам и постепенно уходя в землю, долетела до Вас слабенькой.
    Интересны вот какие вопросы: уличная воздушная линия выполнена голым проводом или изолированным? Линия уличная старая или сравнительно молодая? На трубостойке щиток заземлен, а нулевой провод подключен к этому заземлению?
    Почему в эту точку пола?
    Опять же предположение. Молния в воздухе прокладывает себе путь от молекулы к молекуле. Если из заряженных частиц складывается дорожка, то молния пролетает по этой дорожке.
    Может из-за уборки в гараже висела пыль или водяной пар. Может та нижняя точка гаража была более влажной из-за уборки. Может в открытую дверь гаража дул ветер и столб пыли и пара сформировался в воздухе именно к этой точке. Вот молния и полетела по этому маршруту.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Изолированным
    молодая, судя по фоткам администрации поселка, ВЛ были построены 2 года назад.
    Щиток заземлен чисто для галочки: забито пара метров уголка. К этому же "уголку" подключена броня подземной линии до гаража. Ноль к заземлению не подключен. Система ТТ.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я тоже не специалист и исхожу только из здравого смысла.
    Я бы реализовал в ЩУ схему зааземления TN, и выполнил заземление трубостойки более качественно.
    Это не панацея, но часть энергии, пришедшей по ВЛИ, уйдет в землю на трубостойке.
    Если будете ставить в ЩУ УЗИП, то хорошее заземление повысит его эффективность.
    Величина наведенного импульса во ВЛИ на порядки меньше, чем во ВЛ, т. к. площадь "рамки" между скрученными проводами на порядки меньше, чем отдельно подвешенными.
    @Turkish945, опишите как можно подробнее результаты Вашего дальнейшего расследования, т. к. в форуме отсутствуют подобные описания. Интересно, был ли прямой удар молнии в линию или все-таки дерево. Есть ли деревья вокруг опор или нет?:Что видели соседи? Какие повреждения у них? Т. к. импульс пришел по ВЛИ, то повреждения могут быть на всем ее протяжении.
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Заземлять нейтраль, естественно, лучше ДО счетчика. По типу https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    теоретически, да. Практически - разные вещи, но должны использоваться совместно. ОПНы расчитаны на большую мощность разряда и устанавливаются на ТП и ЛЭП вне дома; УЗИПы расчитаны на меньшую мощность - в дополнение к ним, в домовом щите.
    нет. Молниезащита - это комплекс мероприятий, которые надо проводить согласовано. Делая заземление без установки ОПНов и УЗИПов, вы просто приглашаете молнию в дом...:( Опыт такого приглашения вы уже имеете...
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не могу сообразить как подключить держатель предохранителя на динрейку:
    Ни одно отверстие не подходит для провода 1,5 мм:faq:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все подходит. Читайте его факинг мануаль.
  11. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Задал вопрос в разделе про электрощиты, но ответа нет, возможно этот раздел больше подходит.
    Для примера схема из яндекса -
    Нулевые проводники соединены вместе на N-шине вроде такой -
    Пользовался ими - доверия не вызывают - то провод в сторону от винта уходит и чуть ли не по резьбе уже идёт, то вцелом изделие сделано хлипковато и не вызывает доверия.
    Наверняка ведь есть что-то более надёжное, чтобы соединить вместе нулевые проводники, особенно разных сечений (4 мм2, 2,5 мм2, 1,5 мм2)?
    Наборные клеммы вроде этих
    подходят? Как они соединяются друг с другом и обеспечивают ли нормальный контакт в наборе?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Покупайте нулевые шины более качественные, например Легран.
    Или подобные как на Вашем фото, только сечением не 6х9, а 8х12, и при монтаже тонких проводов (1,5мм2) складывайте зачищенную часть провода вдвое.
    Да, подходят, но занимают достаточно много места.
    Соединяются специальной перемычкой.
    Место соединения указано стрелкой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Или такой (колхоз из двух 8х12), вполне нормально:
  14. Dimavagon
    Dimavagon
    Dimavagon
    Что-то их в наличии не очень-то... Или эти отпилены от более длинных?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да ладно.
    На любой вкус, цвет и кошелек - наличие в Питере. ;)
    https://www.etm.ru/cat/nn/8490624/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9828636/
    http://www.etm.ru/cat/products.html?val=Шина нулевая на DIN-изолятор#!class-code=557030
    Вот еще прямо от производителя. :aga:
    http://tdmelectric.ru/collection/izolirovannyie/product/shina-n-nulievaia-s-izoliatorom-na-din-rieiku-8x12mm-stoika-bol-10-ghrupp-tdm
    http://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-1424807801/product/shina-n-nulevaya-v-izolyatore-na-din-reyku-8x12mm-10-grupp-tdm
