1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    А что там еще электрическое в станке коме, быть может, лампочки? ;)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, и это самый поганый случай. Проверьте все контакты и соединения в первую очередь.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это значит, что в полюсе нейтрали нет устройств, контролирующих ток через этот полюс и провоцирующих сработку автомата. Это просто контактная группа, работающая "за компанию" с фазными.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Соглашусь.
    А еще в двигле бывает встроенный термодатчик. Глюк - и кранты запуску!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и сделаю. Завтра. Если с утра с первого раза не заведется..:)Конденсатор,это коробка сверху на двигателе? Что то никаких проводов с нее не выходит.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там и лампочки то нет..:)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От высокой температуры за бортом, может быть? У нас стабильно 35 сейчас...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это вряд-ли, обмотки греются очень прилично. Все проблемы от старости, исключительно от старости! Или от прободения контакта :)
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    нет. @ZooZoo, прав. либо контакты окислены, либо защита срабатывает, либо контак от вибрации отходит-слабаяф пластина. разбирайте сам пускатель и осмотрите. собрать его не долго. потом решим, если там все хорошо
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какая старость..:)Только куплен... Контакты посмотрю, дальше не полезу. В итоге работает ведь..:)Дефект сам вылезет, если есть. Или пропадет..:)У пеня на ленточной пиле так было. Не хотел движок запускаться новый.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да, похоже. Ракурс плохой
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Правда магнитный боюсь разбирать..:)Соберу ли...
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Коробка на машине сложнее. По первости фотографируйте каждый шаг.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без фото обошелся..Люблю я перед сном поразбирать магнитные пускатели..:)Правда доступ к одной гаечке, оказался не для моих сосисок. Но, собрал.
    Всем спасибо. Оказалось, что красный нижний проводок был плохо вставлен. Посадил на место, включил раз 5, все работает...
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    зеленый тоже отойдет. поджать бы...
