1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И что характерно для данной легенды, при обсуждении схем не помню, чтобы на всю кухню настоятельно рекомендовали 10мА. Только на ППМ и СМ.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Попробую найти разницу.
    1. Пороговый ток срабатывания УЗО определяется не безопасным током (который 0,5 мА на 50 Гц). а током неотпускания. УЗО должно гарантировать, что при утечке человек либо быстро освободится сам, либо сработает дифзащита. В зависимости от величины тока.
    2. Пороговый ток неотпускания 30 мА - величина условная. Индивидуально может быть много ниже.
    3. Самоосвобождение при касании сухого металлического корпуса достаточно надёжное. Рефлекторно отдёрнуть руку.
    4. Самоосвобождение при попадании под ток через воду, при утечке с "мокрого" прибора, может быть куда более сложным.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. Вода в быту - не вода в физике
    2. по норме достаточно сухпайка, но все солдаты ходят в чипок
    никогда не обосновывал 10мА документами, как и МРОТ не учитывает покупку ПММ. есть норма, есть и желание
    я бы юридически это обосновал возможностью нарушения контакта деталей корпуса. хотя, бред всё и уловки. В инструкциях (?) нельзя допускать воду на корпус, только внутрь
    Помнится, на производстве заземлители д. быть легкоосматриваемы
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Угу. И электричество назло Амперу от минуса к плюсу течёт. :)
    Не-не-не. Нет у Вас дома той воды которая проводник... Если конечно вы посуду рассолом не моете. :)
    Читаю: "всегда так делали, никто не жаловался" :)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так чайник-то мокрый прибор.
    Однако.
    Да вот-же мокрая ситуация.
    Почему тут 10мА необязательно?
    Про освещение вообще молчу...
  6. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Подключили в прошлом году к электросетям, присоединение делали ребята с электросетей. В ТУ - 0,38кВ, 15кВт.
    Вопрос вот в чем. К дому подведен СИП 4х16. Четыре провода - черный, синий, красный, зеленый.
    Напряжение между:
    1. Черным и синим = 236 В
    2. Черным и красным = 234 В
    3. Черным и зеленым = 230 В
    Понятно, что черный - это ноль. Далее, измерил фазное напряжение:
    1. Между красным и зеленым = 385 В
    2. Между зеленым и синим = 391 В
    3. Между красным и синим = 2,6 В
    Вывод напрашивается один: зеленый - это фаза А, а фаза Б приходит сразу по двум - по синему и красному. То есть получается, монтажники в щитке на столбе мне как-то объединили синий и красный на одну фазу?
    Но дальше самое интересное: если синий и красный это одна фаза, то почему сопротивление между красным и синим, измеренное на концах 1,98 МОм?
    Вот результаты измерения сопротивления:
    1. Между черным и синим - 0,99 МОм
    2. Между черным и красным - 0,99 МОм
    3. Между черным и зеленым - 0,99 МОм
    4. Между красным и зеленым - 1,98 МОм
    5. Между зеленым и синим - 1,97 МОм
    6. Между красным и синим - 1,98 МОм
    Где я ошибаюсь, и почему, если фаза Б приходит сразу по двум кабелям, между ними такое большое сопротивление?
    На всякий случай прилагаю фото щитка на столбе. В щитке на цвета кабелей не смотрите, там они перепутаны.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @EJake, пока объяснения нет, но интересен момент: сопротивление измеряли под напряжением?
  8. EJake
    EJake
    EJake
    Нет, конечно. Автомат в щитке отключал.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @EJake, Тогда Вы что намерили за сопротивление? На участке после вводного щита на столбе до дома?
    Где-нибудь на линии. Вызывайте электриков. :)
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Да. Все измерения делал у дома, на концах 22-метрового кабеля СИП.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так:
    Ежу понятно, что в точке отвода два провода отвода присобачили к одному линейному.
    Если это вообще не по всей линии...
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Добрый день.
    На кухне планируютя 2 розетки в разных местах на стене. Провод от щитка подходит к одной розетке, необходимо подключить вторую розетку. Планирую сделать перемычку между розетками. Как правильно сделать?
    PS: вычитал, что шлейфом не рекомендуется подключать
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @BaggioR, Тяните кабель от первой розетки ко второй.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ну это понятно. А соединение в первой розетке как выполнить ? В зажимах розетки?
  15. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Уже всё проштробил, планировал розетки шлейфом подключать, но говорят, что лучше ответвления сделать, но распред коробки я не предусмотрел. Как лучше поступить? Подскажите, пожалуйста.
