1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже закрыл все..:)Может приварится..:)
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    не приварится. плохой контакт залог поломки. в лучшем случае окислится
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я их все одел поглубже. А вот зажать не догадался. У меня с самого рождения станка такой дефект. Видимо на заводе плохо одели.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    в следующий раз отойдет-дожмешь. вообще лучше бы это сделать сразу. магнитная отвертка в помощь пальцам-сосискам;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да там доступа нет к гаечке изнутри..:)Не снимать же сам станок с подставки.
    Теперь буду знать, куда смотреть..:)
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    наше дело предупредить ;) отвертку магнитную можно и для гаечки использовать ;)
  7. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Добрый вечер! Электрики будут подводить 380, ставят свой щит учета, в него вводный автомат на 32А, счетчик и сказали купить автомат от которого пойдет кабель в ВРУ. А что если вместо автомата поставить УЗО на 100мА как противопожарное, а уже после него в ВРУ автоматический переключатель фаз ну и прочие "прибамбасы" так вообще делается?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Пусть соберут одну из этих схем https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    cuzko33, за схемы спасибо! Просто слышал от электриков, что УЗМы и прочие переключатели фаз ставятся до УЗО, в связи с чем и возник вопрос.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    УЗМы ставятся в домовой щиток, переключатель фаз вряд ли вам вообще понадобится.
    Лучше всего, если соберут схему 5 (или 7). Почитайте сопроводительный текст к картинкам, чтобы понимать, о чем говорить с электриками. Если не успеете купить селективное УЗО, пусть пока поставяят автомат, потом можно заменить на УЗО. Удачи!
  11. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Привет спецам)
    Хочу поставить 3 дифа на посудомойку, стиралку и варочную с духовкой (всего 6кВт).
    Вопрос, какие ставить по току?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Мощность посудомойки, стиралки, а также сечение и марку провода к их розеткам ?
    Сечение провода к варочной с духовкой ?
    Как они подключены - раздельно или вместе ?
  13. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Подключены раздельно.
    Провод ВВГ.
    На стиралку и посудомойку идут провода 3*2,5, а на варочную 3*4 (если не ошибаюсь)
    По мощности пока не знаю, пока не купил, но обычные, без выкрутасов.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Варочная панель и духовка подключены к разным линиям ?
    На варочную 3х4, при мощности 5кВт нужен диф. 25А/30мА.
    На посудомойку и стиралку дифы по 16А/10мА.
    На духовку в зависимости от подключения.
  15. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Варочная и духовка на одну линию, т. к. всего 6 кВт будет
