1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Если делать правильно, то должны быть отдельные линии и у каждой своя защита. :nono:
    25А/30мА, только есть один момент.
    духовка обычно подключается с помощью обычной розетки, хочется посмотреть как провод 4мм2 будете к этой розетке подключать ? :faq:
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Есть в интернетах один человек и у него на эту тему (100500 раз поднимавшуюся на форумах) есть хорошая статья. Правда, этот человек с кем-то вел себя несдержанно, и за это его инет-ресурс сейчас активно дидосят. Ну да ладно. А суть статьи вот в чем:
    Приходящий на варку кабель нужно завести в небольшой четырехмодульный щиток, расположенный в удобном месте, возможно - непосредственно над полом, в цоколе кухонного гарнитура. В этот щиток ставится двухполюсный автомат 16А. Приходящий кабель заводится на верхние клеммы автомата и от них же отходит линия на варку. А с нижних клемм отходит линия на духовку.
    Вы спросите, зачем четырехмодульный щиток, если автомат двухмодульный? А я отвечу. Для того, чтобы в пространстве оставшихся двух модулей разместить шинку РЕ.
  3. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Очередной вопрос по проводке в деревянном доме - Можно ли пустить кабель до розеток в плинтусе с кабель каналом?
    Можно ли пластиковый кабель-канал проложенный у самого пола прикрыть деревянным плинтусом?
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    можно, если там не будет соединений
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Бывало и шестёрку сажали на розетку скрытой установки... штоб эти проектанты таки были здоровы...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Многие духовки шнурами не комплектуются. Можно применить шнур 4 мм2 и сделать безрозеточное соединение.
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    зачем? а если в ремонт ее надо будет? или переставить?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    В таком случае и проводку к ней не штукатарить чтоль?
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    почему? розетку просто сделать.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так проводку то всё равно переделывать. Ведь переставить это не на пару см, а так, что шнура не хватит. Иначе при любой перестановке и стационарное не помешает.
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    при необходимости плиту вместе с кабелем демонтировать будете и замазывать заново? проще удлинить провод с вилкой от плиты
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Привет!
    Где можно почитать какой фирмы и где брать автоматы и тд? Нужно в квартире-новостройке сделать электрику с 0
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И то и другое электромонтажные работы. И чем лучше соединение вилкой в данном случае? Только отсутствием необходимости отключать АВ? Или удлинитель посоветуете? Думаю, нет, ибо при нынешней электрограмотности населения и ассортименте предлагаемых удлинителей ничего хорошего это не сулит. Так чем именно проще?
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    догадаетесь сами, если придется ее двигать или ремонт делать
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Город-то какой? Где-то "любят" иэк, где-то ёбб...
