1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    просите при покупке сертификаты и сохранаяйте чеки. этот товар гарантийный. нет средств на абб посмотрите на иек-они производство наладили. по кабелю-смоленский лучше не брать -скз, хотя конкорд ничего их, саранский не плохой ну и смотрите, чтоб ровненький был, без трещин, и жилы ровные
  2. Chemai
    Chemai
    Chemai
    Посоветуйте, пожалуйста, марки розеток и выключателей. О Легран знаю, но надеюсь найти что-то более бюджетное и всё же приемлемое по качеству.
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    шнайдер не плохие, только совсем бюджет не берите
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Громко молятся, спать мешают? :aga:
    зы. я вот на них не молюсь; собственно, из модульки могу рекомендовать Хагер (Hager), он подороже, вялотекущая тема https://www.forumhouse.ru/threads/317372/ и Чинт (Chint), он подешевле, пока недоразвитая :) тема https://www.forumhouse.ru/threads/347956/
  5. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Derzk1, ,берите из кабелей - Кольчугинские (дорого - но для себя), а из автоматов/узо на АстроУзо можете глянуть: если брать у них а не в Леруа и тд то и выбор автоматов и узо простой и дешевый (но качественный). Автоматы у них не те что на рекламах, но рабочие...
  6. bezymec
    bezymec
    bezymec
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. нужна ваша помощь в вопросе внутренней проводки по квартире. Ситуация следующая: закончился ремонт в 3-ке и при выборе индуктивной варочной панели на 7,5 кВт выяснил, что рабочие бросили отдельный кабель nym 3x4 с автоматом на 32. много всего перечитал, в принципе многие пишут что 4-ки хватает т. к. мало кто использует плиту по максимуму на 4- конфорки. но все же. далее выяснил что в квартиру от счетчика в межквартирном холле идет кабель сечением 10, мои умельцы в кавычках, при переносе щитка в квартире с одной стены на другую, нарастили вводной кабель в квартире 6-кой, правда как его спаивали или скручивали узнаю только завтра, в следствии чего я начал переживать не только от того как он нарощен, но и вследствии того хватит ли 6-ки на квартиру если вдруг супруга захочет одновременно включить и варочную панель и духовой шкаф и кондиционер, чайник, посудомойку, стиральную машину, сушильную машину и прочее. да и вообще правильно 10 наращивать 6-кой, может ли что произойти? на свч, духовку, розетки, вытяжку и прочее идут отдельные автоматы.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Наверное нужно сначала понять что вы хотите и какой бюджет на это выделяете.
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    лучше все же вскрыть, сделать нормальную муфточку и срастить с 10. спокойно вам будет и за сечение и за соединение.
    может, конечно и прокатить на авось, и подождать пока электричество пропадет.
    на плиту все нормально. при условии, что чисто на плиту. автомат великоват, но по проектам сейчас на плит везде 32 ставят, даже если вводной 25:aga:
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Прежде всего!
    1) Обязательно вскрыть место сращивания кабеля. Не успокаивайтесь, там в любом случае заведомо всё плохо, раз уж они себе позволили изменение сечения кабеля.
    2) По результатам вскрытия (наверняка просто заштукатурили) фото в студию.
    3) Где гарантия что таких-же наращиваний нет на других кабелях?
    4) В какой стадии сейчас ремонт? Поздняк метаться или ещё можно вскрыть штукатурку и заменить кабель? Если уже поздно, то хотя бы номинал автомата изменить.
    5) Кто щит собрал? Фото открытого щита можно?
  10. bezymec
    bezymec
    bezymec
    Увы, как всегда, понадеялся на порядочность людей, выяснил это все после финишной отделки...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат заменить на 25А.
    При вводном автомате 50А - только 10мм2, менять весь!
    Одно и то же везде...:mad: https://www.forumhouse.ru/useralbums/17236/view
  12. bezymec
    bezymec
    bezymec
    Кабель больше нигде не наращивали, т. к. кидали отдельно на каждую группу в гофре, а момент сращивания увы упустил из виду, сейчас ломаю голову и переживаю...
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не нужно переживать. Нужно сделать ревизию того соединения которое сделали. с отделкой в прихожей прощайтесь, потом повторите.
  14. bezymec
    bezymec
    bezymec
    Спасибо за совет!
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    да там наверняка через пол подъезда от щита идет.
