1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @BaggioR,
    Подключайте шлейфом через зажимы розетки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если совсем правильно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
    Умельцы умудряются соединить это всё в подрозетнике, если он "глубокий".
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нашел такое фото, где ответвления делаются. Стоить ли городить? Спасибо.
    Спасибо. Именно Ваше фото ввело меня в заблуждение в правильности подключения шлейфом. :)
    Или еще такое..., где только земля ответвляется, что не нарушает целостности земли:
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    За что там розетка цепляется интересно. :)
    Не многопроволочным проводом, например ВВГ, устроить гинекологию за розеткой не просто сложно, но и опасно. Сто пудов при утрамбовывании кишок в подрозетник повредите изоляцию и не сегодня-завтра будет КЗ.
    Не занимайтесь геникологией, если не имеете в ней опыта!
    Либо сделайте так, как предлагалось выше - с отдельным подрозетником, либо шлейфуйте на контактах розетки - это не самый плохой вариант.
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    https://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax вот почитаете и выбирайте...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тем более для розеток стоящих рядом.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот откуда у людей эта фобия шлейфования розеток? Не так давно мне на почту писал человек, тоже начитавшийся тырнетов. Вот что я ему ответил:
    "Имярек, здравствуйте. По поводу шлейфования розеток в Инете постоянно вспыхивают священные войны :) Давайте разберемся.
    В тексте статьи на Электронароде (в письме-обращении была ссылка на соответствующую статью - прим. Немца) есть фраза:
    «Вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает».
    Произойти это может только в двух случаях: когда клемма элементарно не затянута или когда завышен номинал автомата, защищающего розеточную линию. И в обоих случаях причина – низкая квалификация монтажника, а не недостаток способа.
    Теперь по способу соединения.
    «1.7.142. ….
    Соединения защитных проводников электропроводок …. следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников
    Клеммы (не контакты!)розеток что для фазных проводников, что для защитных – имеют одинаковую конструкцию. Так что тут все в порядке.
    А теперь главный предмет споров – шлейф. Споры эти идут от неправильного трактования вот этого пункта Правил:
    «1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.»
    Заземляющий контакт (именно контакт, «усики», а не клемма) и далее - земляная жила шнура электроприбора - и есть то самое ответвление. А запрет на последовательное включение открытых проводящих частей идет из промышленности. Объясню подробней.
    В заводских цехах питание на станки, стоящие в ряд, часто подается ответвлениями от расположенного над станками шинопровода. Но только питание. А заземление с цеховой шины присоединено стальными полосами по полу (отдельное ответвление). И иногда у монтажников оборудования возникает соблазн не тянуть к новому станку полосу от шины, а присоединиться к корпусу соседнего станка (к той самой сторонней проводящей части). Вот тут и опасность. Если соседний станок демонтируют (вынут из цепи стороннюю проводящую часть), то на другом станке останется питание, но не будет заземления. Отсюда и запрет. В быту это может выглядеть так: подключили вы холодильник нормальным трехжильным шнуром, а стоящую рядом микроволновку - двужильным, без земли. А землю взяли с корпуса холодильника. Холодильник вынули и увезли в ремонт, а микроволновка осталась без земли. Но ведь никому не придет в голову так делать, правда?
    Но к шлейфованию розеток все это не имеет отношения. В розетках нет сторонних проводящих частей. Если Вы сделаете соединение шлейфом, а затем вынете промежуточную розетку, то на последующих розетках не будет земли. Но и фазы не будет! Никакой опасности.
    Так что, шлейфуйте и не переживайте. Все, что нужно – проверить затяжку клемм через месяц после монтажа, а затем еще раз, через год.
    С уважением, Дмитрий."
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Проконсультируйте по "соплям"!
    Нужно "временно" провесить АВБШв 5х16 от опоры до дома воздухом ~20 м, пусть с одной промежуточной опорой. Планирую использовать трос ф6 мм. Достаточно? Чем крепить кабель к тросу? Альтернативные варианты подвески?
    После окончания всех земляных работ по трассе кабель будет убран в землю. СИП не предлагать.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    6 мм троса думаю достаточно, для крепления кабеля можно использовать 5мм пластиковые стяжки через 20-25 см.
    ИМХО.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как правильней и проще соединить кабель ВВГнг 2х1,5 со встраиваемыми светильниками? Провод там совсем тоненький. Скрутка, винтовые клеммы и т. д. Светильники у меня располагаются попарно. Лампы планирую использовать светодиодные. 220 В.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  13. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @olegaa2, Это серия снята с производства, вместо нее сейчас в продаже новая серия 221я http://www.wagospb.ru/blog/221-series/
    @tabula rasa, Проще, компактней использовать Ваго 224 серии (люстровый). 224-111- соединение 1жесткий+1мягкий, 224-112-2 жестких+1 мягкий...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В любом магазине продаётся? :)В продаже её пока нет у нас.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А если схемка вот такая примерно получается?
    Какие клемники подойдут?
    В любом случае на каждый светильник (пару светильников) нужно 2 клемника? У меня около 30 светильников. По 2 клеммы получается 60. Дороговато выходит. Обычные винтовые клеммы не подойдут?
