1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Скорее всего ваши магазины/поставщики распродают еще старые запасы. Новая серия компактней за счет правильной формы.
    @tabula rasa, Выбор за вами.
    Почему и нет-пойдут. Только желательно клеммники взять с пластинчатым прижимом, клемник.jpg а не пародию типа ЗВИ от ИЭКа.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Поделитесь опытом. У меня борьба жабы с ленью происходит. Лень говорит, что я замучаюсь 16мм2 алюминиевый монолит в дом заводить, да потом ещё пресс искать, и думать как наконечники в автомат пихнуть. А если сломаю?
    В то же время жаба душит покупать покупать тридцать метров и уговаривает взять диминь. Для тех кому поссылкам ходить не хочется: кабель с медными жилами стоит в полтора раза дороже, того который с алюминиевыми жилами.
    Что скажете, бояться люминя брать медяху или люминь тоже пойдёт?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Keyman, на фасаде перейдите орехами на ВВГ 10кв.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Зачем?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычные не подойдут.
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Прошу совета. Ставим ТОПАС. А в щитке провод РЕ от земли своей шины не имеет и присоединен к шине N. Дом старый, разводка 2-хпроводная без PE, хотя стоят и в/нагреватель, и стиралка...
    Как-то не хочется исправлять чужие косяки; а если тупо посадить защитный нуль от ТОПАСа на нулевую шину в щитке, то, как понимаю, защита будет не совсем правильной... Что посоветуете?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    чтобы не
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так какой клемник мне нужен, чтобы реализовать такое соединение?
    Как правильно соединить 2 пары кабеля ВВГнг 2х1,5 и 2 пары проводов от светильника? Wago никогда не пользовался, поэтому и спрашиваю. Каждое отверстие в клемнике только для одного провода?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @tabula rasa, Если защита на линии нормальная и кабель хороший, то Вы хоть скруткой скрутите - без разницы.
    PS. но пропаять не забудьте)
    @tabula rasa, а Вы можете вообще пойти в магазин и купить 1 клеммник WAGO и попробовать его использовать или у Вас есть только одна попытка пойти в магазин?
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Почитал форум. Как понял, оставлять подобное соединение - т. е. объединение защитного заземления с нулем во вводном щите - нельзя. Надо ставить вторую шину - для РЕ - и на нее цеплять РЕ-провод от установки.
    Переформатирую тогда вопрос: кроме возможной просадки напряжения под нагрузкой, какие ещё негативы возможны после моей "реконструкции" для потребителя? Исхожу из того, что чел, соединивший когда-то в щитке нуль с землей, наверное, имел какие-то свои соображения на этот счет, мне неизвестные (в т. ч. о работе местной эл. сети); а мне-то потом довольно далековато будет кататься на этот объект, если в связи с рассоединением что-то "вылезет"...
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В ЭТОМ Ваго все 2 (3) отверстия. Мне же надо соединить 4 провода, которые от фазы и 4 провода от 0. Может другие Ваго бывают. Я же не знаю.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они есть даже на 5 пять отверстий!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И это, кстати, а кто или что мешает засунуть в одну дыр-дырочку сразу два тонких многопроволочных проводочка?
  15. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    @tabula rasa, назначение клеммы WAGO - замкнуть контакт между всеми всунутыми в нее проводами в ОДИН пучок. Типа шины. Исходя из этого, на каждую торчащую из светильников пару проводов (фаза и ноль) - нужны будут две 3-хгнездных WAGO: входящий провод, исходящий и к светильнику. Соответственно, в хвосте линии исходящего не будет, и там хватит пары WAGO-2.
    Р. S. Наверное, мой вопрос ещё более очевидный для аксакалов, поэтому на него мне ответить некому... (
