1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    Всех приветствую, сразу оговорюсь в электрике мало что понимаю.
    В настоящее время собирается ЩУ на 15 кВт, от ЩУ до бытовки будет протянут СИП 4х16.
    В ЩУ будет вводной автомат 25А, счетчик, УЗО селективное 40А/300мА и клемник. В бытовке сейчас уже установлены на розетки 16А и на свет 10А.
    Хочется в бытовке установить еще розетки 2-х и 3-х фазные (для будущей стройки дома), вопрос какие нужно еще автоматы установить в бытовке для реализации вышесказанного?
    Спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Двухфазные вам не нужны будут совсем. Трехфазная возможно и пригодится, но крайне сомневаюсь. Поставьте одну. На всякий случай. Автомат на нее поставьте соответственно ее номиналу. Ну и кабель подберите тоже.
  3. Анатолич333
    Анатолич333
    Анатолич333
    Так на сколько А в бытовке поставить вводной автомат?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да можно и вообще без него. Его роль - отключить щит бытовки прямо из самой бытовки. Больше смысла не вижу в нем. Если до ЩУ далеко или лениво - то ставьте. Ну, наверное, С20. Для видимости селективности с вводным в ЩУ. Важнее поставить в ЩУ автомат на бытовку, чтобы защищал кабель на нее. Вот туда бы я и поставил этот С20.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я думаю, что у всем кажется, что у Вас там какая-то хрень с заземлением творится, поэтому никто не берется давать какой-то ответ.
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Так может, информация, данная мной, неполная? Может, чего ещё написать нужно было? Мне-то откуда знать, какая именно "хрень" мешает профессионалам дать ответ?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Защита" будет смертельно опасной. Поскольку в старом доме и старой перегруженной проводке нейтраль отгорает и отпадает только так, без предупреждения. И после этого события на всех "заземлённых" корпусах будет висеть и ждать жертву фаза без шансов срабатывания УЗО.
    Срочно делать заземление по схеме TT. Собственный заземлитель, дифзащита на все цепи (желательно двухступенчатая, дублированная), и отдельная шина PE в щитке, не соединённая с нейтралью.
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Спасибо.
    Проводка освещения действительно стара, силовая же вполне себе ничего. Водогрей защищен собственным УЗО. Вводной АВ на 16 (!) А.
    ИМХО, на "заземлённых" корпусах ничего не "повиснет", ибо они не заземлены...
    Вопрос тут не только технический, но и "политический", тс. Я обязательно сообщу хозяину о необходимости заземления ЕГО дома (а не имитации); но СЕЙЧАС речь идет о моем ПРАВИЛЬНОМ подключении ТОПАСа. И только. УЗО и отдельный автомат на питающую его цепь, как того требует инструкция, поставлю. А о реконструкции домашней э/сети пусть хозяин с электриком думают. Если захотят.
    Отсюда и вопрос...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Жилу PE в кабеле к Топасу в щитке изолировать, в приборе подключить. Единственный относительно безопасный вариант.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    @AlexeyL, давайте мы не будем давать таких громких советов как срочно делать ТТ. В первую очередь @Виталий, надо Вам срисовать полную схему. И скорее всего надо ставить общий УЗО ампер на 0.03.
  11. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да, но тогда установка будет не заземлена. А это уже будет МОЙ косяк...
    Чем же всё-таки плох вариант с монтажом шины РЕ в щиток и переподсоединением на нее провода от заземления + от ТОПАСа?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, делайте заземление.
    Сейчас заземления в доме нет. Совсем.
    Тем, что эту шину PE некуда подключать. В щиток не подведены ни PE, ни PEN. Подведена только опасная рабочая нейтраль, с которой нужно обращаться примерно так же, как с фазным проводом. "Равноценно фазному" изолировать, руками не трогать.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пардон, не заметил.
    Что за "провод от заземления"? Откуда он приходит?
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Да нечего там рисовать...
    АВ 2Р 16А -> Меркурий 201 -> 3 группы: АВ 1Р 6А + 2 АВ 1Р 16А. Теперь будет и 4-я: АВ 1Р 10А -> УЗО 2Р 16А 30мА -> ТОПАС...
    В установленной шине РЕN: ноль после счетчика + провод заземления + ноли групп.
    Это как рекомендация хозяину, не более. У меня и по сантехнике дел хватает... Землю-то от их ноля отсоединять или нет?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Виталий, может хоть фото с пометками сделаете? Я не понимаю что такое ноль после счетчика в шине PE. А провод заземления куда идет? Почему после счетчика? Какой заземлитель?
    У Вас похоже TNCS сделана.
