1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    От заземлителя, надо полагать. ПВЗ. На вид - никак не 10 мм. кв. Максимум 6. Так тут и нагрузки-то...
    Не имею физической возможности. Далековато ехать.
    Стоит себе шина. В нее воткнуты провода:
    Не "куда", а "откуда".
    Потому что нулевой провод на шину с СИПа идет последовательно через вводной и счетчик... Не знаю, какой заземлитель. Не рылся. И так пол двора перекопал...)
    Но что провод от него прикручен к шине - факт.
    Схема э/снабжения - 2-х проводная. Заземляющего провода в разводке нет вообще...
    Мне бы СВОЁ сделать как надо. НЕ УХУДШАЯ существующее. Такая задача.
  2. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    В общем, так и не понял: то ли не нашлось у моей задачи решения, то ли нашлось...
    Пардон. С уважением к пытавшимся помочь.
    С учетом советов и копания в инете ситуацию вижу так:
    На объекте э/сеть по системе TNC; но некто по каким-то причинам решил повторно заземлить вошедший в щиток PEN. Сам факт такого решения, как и несоответствующее ПУЭ сечение заземляющего провода, говорит, что брать в расчет такое "заземление" нельзя. Т. е. можно считать, что его нет. Если б он внушал доверие, был бы смысл пересоединить этот провод от нулевой шины на отдельную РЕ и, таким образом, запитать ТОПАС по системе ТТ. Но какие аргументы впоследствии будут предъявлять хозяевам местные электрики, мне неведомо; поэтому придерживаюсь принципа "не навреди!"
    Как и посоветовал @AlexeyL, ввожу в щиток провод РЕ от ТОПАСа и изолирую его, не подключая. Ставлю УЗО, как написал выше. Категорически запрещаю хозяевам открывать крышку ТОПАСа, не отключив питание.
    И ставлю хозяина в известность, что заземление вызывает подозрение, а домашняя сеть требует реконструкции. Пусть решает сам.
    Правильно ли понял?
    Р. S. Расстояние от установки до ближайшего контакта воды с неизолированной землей - около 6 м (до ближайшего сан. прибора 10 м). Сработает ли УЗО на утечку тока, если оборудование установки вдруг начнет пробивать на корпус?
  3. ir1ina
    ir1ina
    ir1ina
    Здравствуйте! Нужен совет по выбору стабилизатора. В доме 3х фазный ввод, 15 квт, электрический котёл 9 квт на 3 фазах, на 1 фазу стоит генератор 6 квт с автозапуском, на этой же фазе сидит одна позиция котла 3 квт, дренажный насос, и освещение дома. Напряжение по фазам всегда скачет, чаще заниженное, но когда на кокой фазе не угадаешь, зависит от заезда дачников. Хотели поставить однофазную ресанту на основную фазу котла и всего остального что на ней висит, ту что к генератору запитана, но насколько это возможно? А если ставить 3 фазный стабилизатор то надо подключение к генератору как-то переделывать? Генератор уже подключен...
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Посоветуйте, пожалуйста, когда ставить подрозетники на фартуке кухни из керамической плитки: до установки плитки или после. На данный момент стены оштукатурены, сделаны штробы, отверстия под подрозетники, кабель проложен.
    Если установить сейчас подрозетники, то есть до установки плитки, потом не возникнет проблем с установкой розеток, ведь подрозетники будут утоплены.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не возникнут. Просто надо шурупчики, идущие в комплекте с подрозетником, заменить на более длинные.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    всегда применял более длинные "шурупчики" -
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Я тоже нарывался на такие дыры пару раз на "доделках"(спать меньше надо или писать на стене указания для плиткоделов, ну не та у него коронка:(). После дизайн-обсуждения с заказчиком выпиливал (под-)накладки из 6мм люминя - плоская обмотка подошла по размеру закруглений. В другой раз из 4мм зеленоватого поликарбоната, шлифанул. Хозяин захотел так все розетки. :aga::|: готовые "такие" (со стеклом) полторы тыр стоили.
    Троса и 3,2 мм хватит. Пластик не надо на времянку (качественные дорого, а с рынка - сюрприз будет). Лучше (проще и надежнее) медные одножильные остатки 4-6 мм. ленту-оцинковку не предлагаю, т. к. с замком надо приноровиться. пользую для "тяжелых" кабелей провод для прогрева бетона - сталька в виниле: пнсв Ф2 мм -рубль за метр. пнсв Ф3 мм слона выдержит. И из пласт. хомутов не сделать "восьмерочку".
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Обрезков ВВГ уйма. Спасибо.
  9. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Здравствуйте, помогите пожалуйста.
    проблема заключается в следующем: моргает свет в одной части дома. И моргать начинает только при повышении нагрузки электричества в той части. До этого такой проблемы не было. Дополнительной нагрузки с тех времен ничего не добовлялось. По нагрузке как было так и сейчас. С чего начать чтобы исправит своими силами? Может ли проводка прохудиться?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    если она "с тех времен" (изначально) была худая, то это тенденция (анорексия:)]) будет развиваться лавинообразно. смотрите что за кабель идет. Если с изгибами-заломами, то велика вероятность в этих местах нагрева. Искру можете не услышать и не увидеть под изоляцией:(. И может "повышение нагрузки электричества в той части" просто совпадает по времени с повышением нагрузки по всей "деревне" - напряжение проседает, лампы, особенно современные "дешевые", на это и реагируют чутко. :faq:
    померять вольтметром "там" и на вводе в дом (или где нормально), осмотреть на предмет скруток, клеммников, ну или просто поменять на кабель сечением 3х2,5 (или, возможно у Вас, 2х2,5). Надеюсь, у Вас общебытовые нагрузки, не какие-нить суперплита, теплопушка или сварка.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как определили превышение?
    С проверки всех контактных соединений.
  12. dusalb
    dusalb
    dusalb
    Караганда
    Общебытовые и сечение 2х4, медь, а нагрузка максимальная 6 кВт и то это редко, в основном не более 4 кВт. Начну разбирать кафель или тянуть новый кабель.
  13. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @dusalb,
    :faq:
  14. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Наткнулся на следующее утверждение от нашего профи:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/223701/view-image/03.JPG
    В моем случае (см. выше) одно-, а не трехфазное электроснабжение; и провод повторного заземления присоединен к PEN-шине сразу ПОСЛЕ вводного автомата и счетчика, а не как в примере @Avs7153 - ДО счетчика... Но сути это не меняет. Или меняет?
    В то же время бытует мнение:
    http://www.стабилизатор.рф/reference/tech-articles/234-protection-systems
    Короче, в упомянутом альбоме уважаемого @Avs7153 приведен пример некоего способа подключения повторного заземления, вроде как не подпадающего ни под одну из известных (мне) систем заземления электроустановок. Ибо его, повторное заземление, можно применять только для TNS и TT... Или у меня неверная информация? И именно так и надо переходить с TNC на TNCS?
    Очень прошу уважаемого @Avs7153 разъяснить этот тупик.
  15. 220volt
    220volt
    220volt
    Не надо ничего разбирать (пока), проверьте все все все соединения. И в щитке тоже. И ноль на шине или что там у вас.
