1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Подскажите, пожалуйста, меня периодически дергает при прикосновении к крану или душу (не к воде, а именно к оборудованию). Это всё в квартире. Что это может быть? Грешу на соседей, которые положили заземление на трубу с водой...
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Возможно, но маловероятно. Вспомните, может, Вы какой коврик постелили, тапочки-одежда с пластиком (шерстью) и статику набирают? "периодически дергает" или потрясывает?
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Ну не знаю просто как это, когда током бьёт (от статики знаю, кратковременный удар), а ощущение такое, будто потрясывает и неприятное ощущение в руке возникает. В общем долговременно.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    :faq::faq: еще пишете, уже хорошо:). померять бы, только относительно чего:faq:
    Ищите-ловите похожие ощущения в других ситуациях, тогда - нервы. :)]
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Люди, вопрос такой.
    В дом вводится фаза А, фаза Б и ноль. Причем фаза А приходит по двум проводам в составе кабеля СИП 4х16.
    Где почитать про грамотное распределение нагрузки между фазами в рамках одной энергосети дома?
    P. S. выделенная мощность 15 кВт.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @EJake, например https://www.forumhouse.ru/threads/200692/
    в Вашем случае две фазы - на везение. У нас один умник на "свою фазу" никого не сажал, и зимой получил 270.
  7. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    На плиту общей мощностью 7900ВТ хочу поставить кабель ПВС 3х4 и автомат С32. Нормально будет, как думаете?
    P. S. Знаю что в идеале надо NYM 3х6, просто ПВС 3х4 много есть.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не хорошо, не нормально, - удовлетворительно при условиях: в помещении t<20гр., все конфорки не включать, кабель под постоянным "присмотром" - легкоосматриваем, не скрыт для охлаждения. короче - только на свой страх, на 7900 никто Вам свое "добро" не даст. мы на такой мощности электролюкс пускали два ПВС 3х4 на разные конфорки, но это самодел, и кухня от щита метров 30.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Думаю и знаю - это ненормально.
    К сожалению не всё так просто
    Удар током
  10. CatSoup
    CatSoup
    CatSoup
    Омск
    Соседи врядли при делах. Трубы из чего? Утечку найти не разбираясь в основах электроснабжения сложно, а иногда - еще и опасно, лучше всего пригласить нормального электрика.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А также ненужно, бесполезно. Поскольку даже найденная и устранённая утечка у соседа может вернуться в любой момент.
    Эту проблему нужно решать с помощью СУП, "системы уравнивания потенциалов" - системы проводов, которые должны пропускать любую левую утечку мимо человека. По проекту, в старых домах без штатного заземления должная быть местная СУП в ванной: стальная проволока или полоса между трубами водопровода, корпусом ванны, и (если повезёт) арматурой перекрытия. Но при современных ремонтах и заменах труб водопроводчики даже эту частичную СУП уничтожают.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это чтобы при утечке в стиральной машине ток мог попасть на трубы и перекрытия?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    См. ПУЭ-3 или ПУЭ-4. Там прямо прописано.
    Таки да, это меньшее из зол. Значительно хуже, когда утечка попадает на водопроводную трубу, но не попадает на ванну. Или наоборот. И опаньки тому, кто в ванне.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не забывайте, что @AlexeyL говорит о шестерке, при которой в ванных вообще не должно было быть приборов с первым классом защиты.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему-то всегда рисуют человека, сидящего в сухой ванне и весь ток проходит через организм.
    Но посмотрим с другой стороны... Завязывая в систему уравнивания потенциалов плиты перекрытия, мы направляем туда ток... Пол в соседнем помещении тоже под потенциалом. А там металлическая труба газопровода, которая имеет другой потенциал...
    Или другой пример... у нижнего соседа на потолок пошла утечка со светильника (фаза А), а у нас пошла утечка на пол с фазы В... Помните фотку с прожженой гибкой подводкой? или там был душевой шланг?
    Может все таки не стоит в квартире многоквартирного дома делать свою СУП ?
    Есть еще один интересный момент... Стальные ванны имеют заземляющий болт, а чугунные не имеют... Про это мне рассказал один из профессиональных проектировщиков-электриков. А вот причину он пояснить не смог... Мне вот тоже любопытно: почему так?
