1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему? Достаточно соединить ДСУП и арматуру плиты. Поможет, даже если плита в кирпичном доме изолирована, не соединена с соседними.
    Вроде бы я видел однажды, как штатная МСУП в старом доме имеет отвод вниз, к арматуре. Но могу ошибаться.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор гуру. Скажите, а для нового частного дома актуально все это? Нужно ли заземлять стальную ванну? Какие то еще работы проводить?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для нового дома всё проще. Нужно просто выполнить стандартные требования ПУЭ по заземлению и уравниванию потенциалов.
    Коротко: в ванной комнате "коробка уравнивания потенциалов", в которую провода от шины заземления в главном щите, от ванны, от смесителя, и от всех близких розеток. Сечение не менее 2,5 мм2, проблемы больших "токов уравнивания" нет.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    если имеются нагреватели, - тогда сечение не менее "приходящих"? (у меня на проточник 3х6мм2.)
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не задумывался об этом раньше. Сейчас отделываю ванную комнату. Распаячных коробок нет. На розетки заведен ВВГнг 3х2,5 от щитка до розеток в штукатурке уже. На освещение 3х1,5. Что мне делать сейчас? Провести кабелем 1х2.5 от ванны, смесителя до щитка? Что делать с полотенцесушителем? Алюминиевым радиатором отопления?
    Не совсем понял про "коробку уравнивания потенциалов".
  6. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Подскажите пожалуйста: на фото ноль у всех общий? (шина соединена?), без разницы куда ноль от плиты сажать?
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Похоже на 4квартиры/этаж, 9этажка, хотя по такой фотке - к Ванге. :)
    Предположительно квартирные "ноли" на колодке сверху, по три (из 6 другие 3 - перемычки) винта на квартиру. идут они после счетчиков. Монтаж на картинке убийственный. При подключении "плиты" на мощность более 2кВт на эти колодки НЕ сажайте. должны быть другие, или устроить самому нормальный "ноль/нейтраль".
    дайте фотки общий план, свой счетчик, межэтажный стояк (вертикально провода потолще), автоматики- номиналы (буковки)
    Если эту плиту, то вообще НЕ лезте сам в этот щит:no:
  8. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Сегодня поменял автоматы на новые. Завтра потяну NYM 3x6 на плиту.
    Почему не лезть-то? Думаете работники из ДЭЗа аккуратнее сделают?
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Думаю, что:
    1. не рассчитано на плиты, не вижу буковок на "больших" АВтоматиках, - толи 40А, толи 20А, да и однофазка. провода на 6-ку похожи, Al.
    2. провода-контакты "повзрослели сильно", ноль не единый, земля условно:( глухая.
    3. Как бы весь щит не рассыпался.
    Я в такие лазил немного, всегда высыпались из дверей соседи и жаловались на {Горбачева, Ельцына, Путина, Чубайса}. В 5ти случаях из 8ми договаривались, что переделываю щит полностью и по-человечески...
  10. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Подскажите, пожалуйста, в погреб идет три провода фазный, нулевой и заземление, в щитке ноль на общей шине, заземление так-же, фаза идет через автоматический выключатель. Выключаю автомат, проверяю напряжение в погребе на фазном проводе оно есть, но при этом свет не горит, так такое может быть, а главное почему?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если проверяете отверткой-индикатором, то свечение отвертки может происходить из-за мизерного напряжения, наведенного на провод.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что не надо пользоваться отвёрточкой с светодиодиком внутри, она даже на моём пузе фазу показывает. :)] А в остальном Костя подсказал.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    К водному щитку планирую сделать мобильный щиток, он же продвинутый удлинитель. Нарисовал схему.
    Так возможно сделать?
    Длинна от вилки 3Ф до первого автомата будет примерно 50 м.
    На сайте АСТРО, в пдф со схемами подключения (рис. 3, вариант 1) есть подобный вариант. Но сомневаюсь в его правильности.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AhrevBrBr, да.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    УЗО на сколько ставить лучше, на 30 или 10 мА?
