1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    30 ! 100 - много, не будет защиты человека, 10 - мало, будут ложные срабатывая. :um:
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    То что 100 много это я знаю. Вот и решал 30 или 10. Про 10 как раз и думал про ложные срабатывания.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ложные вот только опята на стройке могут появиться :)
    А "срабатывания" - они истинные :)
  4. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Господа подскажите с таким вопросом. Взял НВШИ - 6мм и НШВИ2 - 6мм. К ним взял ПУГВ 6мм. С титаническими усилиями у меня получается засунуть в гильзу НШВИ, и то получается так, что смяты жилы вначале, так как еле заходит. А вот в НШВИ2 два кабеля не представляется возможным засунуть. ПУГВ
    1) Нужно брать кабеля меньшего диаметра, если да то какого?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не нужно. У Вас хороший провод. Попробуйте слегка скручивать самый кончик зачищенного участка перед тем, как вставлять в наконечник. И для НШВИ2 длина зачистки нужна побольше.
    Когда вставляете, немного поворачивайте наконечник по ходу скрутки провода.
  6. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Поворачивал, скажем с НШВИ одинарным можно засунуть. А вот НШВИ2 ну как поворачивать, получается закручиваются сами провода. Померял диаметр НШВИ и НШВИ2. Думал НШВИ2 будет в два раза больше, но нет. НШВИ ~3.9мм А НШВИ2 5.3мм. (Внешний.) Гильзы производства КВТ.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут не диаметр, а площадь круга :)
    Попробуйте зачистить заведомо большую длину (для тренировки), сложить обе жилы, слегка скрутить их и уже тогда надевать наконечник.
  8. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Сегодня вечером ещё попробую. ;) в НШВИ 2 я пробовал сразу 2 провода. На видео посмотрел сначала один, потом второй. Так может получится. Просто Если в НШВИ входит 1 кабель, а в НШВИ2 два кабеля я думал, что и площать круга должна быть в два раза больше. Разве нет?
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Так поворачивать необязательно провода, можно и НШВИ подкручивать.
  10. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Хорошо. По приезду домой ещё раз опробую.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Диаметр и площадь круга - не одно и то же.
  12. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа специалисты, прошу совета и консультации. требуется завести в баню электричество от дома. От дома до бани расстояние 60 метров. В бане будет телевизор, холодильник, 3 настенных обогревателя по 1 кв, бойлер на 1 или 1.5 кв, освещение с наружи и внутри ну и так по мелочи чего. Знакомый мне посчитал провод, сказал что апв 10 будет в самый раз и с запасом ещё,я по интернету по ползал и сам ни как не могу расчитать, на одном сайте все вроде как сходиться по формулам и таблицам, на другом вроде уже нет. Подскажите пожалуйста хватит ли такого сечения провода?
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Если однофазное 220В, хватает с запасом на ваши нужды алюминиевого кабеля 10 кв. мм.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @mario29r, по воздуху или в земле хотите-планируете? на 10кв.мм Al на 60метров при 5кВт напряжение упадет на 6~8 В, не страшно. Но конструктивно СИП 2х16 проще исполнить.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Так у него и цена вкуснее наверное. По поводу прокладки в земле, пока не решил, АПВ 10 вроде как нельзя в землю.
