1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @mario29r, В трубу ПНД (лучше толстую водопровдную) засуньте и прокладывайте в земле.
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    А диаметр ПНД какой взять?
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Смотря какой кабель у вас 2х10, 3х10. Померьте диаметр кабеля и трубу на сантиметр минимум побольше диаметром возьмите, проволоку стальную какую-нибудь еще для протяжки нужно будет.
    32 трубы хватит с хорошим запасом. Лучше отрежьте кусок кабеля и приехайте на рынок, померьте.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    АПВ 10 - это провод вроде или я чего-то не того?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Провод, сколько вы будете жил его прокладывать 2 или 3 (земля есть у вас или нет). Приехайте с куском провода и померьте на рынке.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Земли нету, хотел рядом со строением реализовать (пока незнаю как только), два провода потяну значит.
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Snow77, а можно ли АВВГ 2*10 использовать без всякой трубы в земле? Этот кабель вроде в двойной изоляции, пойдет вдоль участка в безопасном от лопат месте.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    НЕТ !
    Он для этого не предназначен. :no:
    Тем более в условиях Севера и скалистого грунта такие эксперименты проводить не стОит. :no:
    Каждый кабель должен быть использован по назначению. :nono:
    Если есть большое желание, то можете проложить его в ПНД трубе.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА и ДА.
    Но конденсат в трубе не так страшен.
    Лучшее решение - бронированный кабель АВББШВ (алюминий) или ВББШВ (медь).
  11. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Скажите таким образом допустимо обжимать для сборки щитка?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, только жилы зачищайте чуть длиннее, лучше потом лишнее обрежите, и в наконечник провод должен вставляться плотно.
    Форма обжима не влияет, в АВ он всеравно примет нужную.
    А чем обжимаете ?
  13. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Пг 70к Шток. Пресс гидравлический. Там есть маленькая матрица, но недостаточно маленькая. :)
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Сурово. Достаточно просто бокорезами чуть прикусить гильзу поближе к юбке, клемма сама все как надо обожмет.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Olechka, оке, каково давление на гильзу вот этими, например, клещами: http://www.kvt-tools.ru/catalogue/crimpilugs/crimplugs/crimplugs_62.html
    непонятно, бо там храповик. и еще менее понятно если клещи с поворотными кулачками, такие как эти http://www.kvt-tools.ru/catalogue/crimpilugs/PKVtongs/PKVk-6.html
    Бокорезами же, можно опрессовать точечно, контролируя давление на гильзу прикладываемым к рукояткам усилием, избыточность которого, в свою очередь, всегда можно определить по вылезанию геморроя и ряду косвенных признаков получив в результате механически зафиксированную гильзу которая обожмется полностью клеммой подключаемого устройства.
    Опять же,
    Давит восемью тоннами. Это много? Или мало? Или норм?
