1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я просто попыталась доступно объяснить, зачем и в каких случаях нужен брендовый инструмент. И почему в одном случае ИЕК-КВТ более чем достаточно, а в другом нужен девайс в несколько раз дороже: Хаупа, Книпекс, Вейдмюллер... Даже пример привела. Вроде, все должно быть понятно.
  2. deniss777list
    deniss777list
    deniss777list
    Всем привет, есть маленький домик 6на5 за городом, электричество к нему не подведено. Подскажите, пожалуйста, что необходимо приобрести, чтобы сделать точку подключения к дому от столба, затем какой счетчик лучше купить, автоматы, коробку; спасибо большое.
    Да, и у соседей если включить чайник и масленый радиатор, то пробки вышибает; возможно ли у меня такого развития события избежать, при включения двух потребителей по 2 кВт каждый. Спасибо.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так Вы сначала озвучьте какая мощность выделена, как и каким кабелем будете подключаться, что будет стоять в щите ?
    Тогда можно будет что-то сказать, а так только догадки.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @deniss777list, Вам сначала в Правовой раздел
    FAQ С чего начать. Законодательство о технологическом присоединении к электросетям
    а уже потом сюда.
    Никакая ! О таких вопросах человек ещё не задумывался. :um::(
  5. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Подключал, все работает. Осталось поставить ограничители. Не допустил ли с виду ошибок?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Зачем для УЗО 25а/10мА нулевая шина ? (справа внизу).
    Если ее убрать и на ее место поставить это УЗО, сдвинуть все компоненты на верхней рейке вправо, то как раз освободится место для недостающего здесь АВ или рубильника 2Р на входе.
    Как то так.
  7. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Шина для УЗО 25a/10mA будут приходить 3 потребителя (Стиралка, свет в ванной, и розетка в ванной, они не соединены в коробке) ну а для фазы будет клемма винтовая.
  8. fregat232
    fregat232
    fregat232
    Представители МОЭСК подключили дом 380 вольт, протянув кабель СИП 4х16. На выходе со щитка (у столба) ноль с любой из фаз показывает 220 вольт. При вводе в дом на 2-х фазах показывает по 380 вольт, а на одной 220. в чем "затык"? Подскажите пожалуйста.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На вводе в дом перепутаны ноль и одна фаза.
  10. fregat232
    fregat232
    fregat232
    Спасибо, а как определить их?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Та на которой 220В и перепутана с нулем, их нужно поменять местами.
    Осторожно!
    Все работы проводить при отключенном внешнем питании !
  12. kimsos
    kimsos
    kimsos
    Брянск
    Никто не говорил про ОМ.
    Простите, поздно вклинился в разговор
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте дорогие гуру! Недельки две зачитываюсь разделом и многие уже как родные:aga:, чем больше читаю -тем больше стесняюсь спросить. Наконец решился. В электрике совсем недавно, не взыщите. Итак. Все силовые кабели проходят в земле. За забором установлен щит (фото) в котором находится и счётчик (второй в доме ставить не буду) и рубильник. К дому проложен кабель без брони 4×10. С фазами в общем всё понятно., а нулевой провод идёт с заземлённой шины (я так понимаю, что это и называется PEN).
    1. Можно ли подводящий к дому кабель не менять на кабель с бронёй?
    2. Нужно ли делить PEN на PE и N после ввода в дом ?
    3. Если делить то надо ли PE соединять с имеющимся в доме заземлением?
    Щит в доме пластиковый.
    Я наверняка, что то упустил уж не ругайтесь:hello:.
    20151012_085950.jpg 20150915_171300.jpg 20150915_171251.jpg 20150915_171415.jpg 20150915_171410.jpg 20150923_102828.jpg 20151012_090200.jpg
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делить надо в уличном щите.
    У уличного щита делайте повторное заземление. В дом его тянуть не надо.
    У дома делайте своё хорошее заземление.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо
    В доме заземление уже есть (монтировали при установки газового котла).
    Не совсем понимаю необходимость второго уличного щита, если после деления PE не заводится, а в дом зайдёт тот же N? Если не затруднит можно чуть подробнее:faq::hello:
