1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lulava, а где у Вас установлен вводной автомат и счётчик?
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Счётчики установлены в уличном щите, сразу на шесть участков. Показания снимаем с них. Ставить в доме дублирующий, требований нет. Там же в уличном щите установлен рубильник 50А (может это и есть автомат? :aga:). В доме на входе стоит АВ С40 S203 3p :hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот там и надо по идее делить.
    А кто Вам говорил про дублирующий?
    Это и есть автомат.
    Не мещало бы ещё в этом щите установить на выходе противопожарное селективное УЗО 63 А 100 (или 300) мА S.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это автомат. Их тоже таких 6 в ящике или это один на всех? Надпись "Фидер 2" несколько смущает...
    Практически 30кВт. Неплохо!
    Медь?
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Там делить не разрешат и УЗО ставить не дадут. Это к бабке не ходи, 100%. Про счётчик это я просто так, вроде все в доме ставят, но раз там стоит, второй не нужен уже конечно.
    У каждого:pioner:. Всего 6 штук. 4×10 медь.
    На каждом из шести автоматов надпись" Фидер 2".
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Можно и не менять. Но надежность системы резко снижается. Может получиться так, что проблема с кабелем возникнет после того, как Вы отделаете двор. Поэтому подумайте... без брони кабель легко уязвим и для людей, и для грызунов. Вывод очевиден, но лучше Вы сами сделайте этот вывод.
    2. Ничего не нужно делить. Ноль так и останется нолем, а заземление сделайте от отдельного контура около дома, от того, которое делали при установке котла. Это будет система заземления ТТ. Но есть сомнения, что этот контур сделать хорошо.
    3. См. п 2.
  7. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    Ребята, помогите с расчетом. есть гибкий кабель TITANEX 11 H07RN-F 5g6. 5 жил по 6мм кв. планирую пустить его от автомата на кухню и запитать на него электроплиту (3 фазы), 4 розетки (чайник, миксеры там всякие), холодильник, вытяжка, микроволновка. кабель приходит в распредкоробку, а оттуда расходится по потребителям через медн. твердые кабеля 3*2,5 (кроме плиты).
    Имеет ли моя идея право на жизнь? как подключать такой кабель в щитке на автоматы?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @puppetman, при переходе с 6 мм2 на 2,5 мм2 нужны автоматы! Дальше продолжать? Или Вы уже всё поняли?
  9. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    А если автоматы поставить в той же распредкоробке (в ее роли будет выступать мини-щиток)? через клеммы нельзя соединять провода такого сечения?
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Через какие клеммы?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вопрос к Avs7153
    Просматриваю альбомы и под одной картинкой вопрос с ответом
    1. Skwiz
      20.08.13
    2. Можно вопрос - почему всё выполнено пакетниками, а не просто автоматы на фазу посажены?
    3. Avs7153
    4. При системе заземления ТТ разница между фазой и нулём несущественна, тем более в загородных условиях.
    Можно прояснить этот момент. То есть в частном доме нежелательно вести ноль напрямую?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Avs7153 может и ответит, а я не понял вот этой фразы. Поясните, пожалуйста...
  13. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    ошибся. имел ввиду клеммы типа WAGO под разные сечения. но там вроде только до 4мм.
    но если сделать дополнительный щиток на кухне - то идея имеет право на жизнь? просто жалко запитывать от такого кабеля лишь плиту. и тянуть дополнительно еще ВВГнг или NYM на розетки по той же штробе.
  14. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Dulfer, @Иванов Костя, Avs7153 тогда говорил о равнозначности опасности "деревенского" нуля. Фазу и нуль рвать, ставить УЗО. Для PE- свой контур, даже если есть (уже существует) контур для N (или PEN)
    @puppetman, эту идею все и делают - щиток на кухне. :hndshk:
  15. puppetman
    puppetman
    puppetman
    Петрозаводск
    т. е. на каждую фазу свой автомат? а потом с одной фазы просто пустить еще ветку на розетки?
