1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @puppetman, оговорюсь. не "все", а "многие хитрожо.экономные"
    от квартирного щита с АВ 3х32А(+УЗО 40А/30мА) идет кабель 5х6 на кухню. входит там в: N-шинку, PE-шинку, и 3фазы в (верхние) контакты трёх АВ по 10А (16А). Из этих же (верхних) контактов идут 3 фазы на плиту, а из (нижних) АВ выходят три кухонные группы (можно и не 3). Вот входы АВ и становятся "клеммниками" для фазных проводов "плитного" кабеля. Это простой вариант без доп защит на "розеточные" группы (УЗО по 10мА)
    ЗЫ. не забудьте этот "гибкий кабель TITANEX" оконцевать.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну у меня стоит АВ (двухполюсник), УЗО, УЗМ, далее я могу ставить автоматы только на фазу или всё-таки двухполюсники нужны?
    Это была цитата Avs7153.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Далее можете, УЗО спасут.
    :|:но скажу по-секрету, здесь предпочтения расходятся. я в своей деревне контролирую все телодвижения с эл. сетью. Нуль мой всегда нуль, но боюсь зарекаться..:|:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда коробка нужна будет большая и придётся делать к ней прямой доступ.
    @Dulfer, после УЗО, если делим какую-то фазу ещё не несколько потребителей, лучше иметь 2Р или 1N+Р автоматы - легче будет найти и устранить аварию.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спасибо, я Вас понял. Всё дело в том, что двор уже облагорожен. Я уже в доме живу полгода. История такая. Заземление замеряли при приёмке -по нормам проходит. Доверился я в своё время местному электрику который считался грамотным. Не хотел вникать, уж больно специфическая тема, да и времени особо не было. Уличные щиты кстати не он собирал а какая то фирма, и не вникал в этот вопрос пока дело не дошло до завершающего этапа внутренней отделки, пришло время подключать всё что есть в доме. Стал увлечённо читать раздел электрики. Какие тут замечательные щиты люди собирают, с какой защитой, надёжностью. И пришло понимание, на сколько неграмотно всё сделано у меня. Стало просто страшно. А теперь оказывается и кабель не тот положил. Печаль. Ещё раз большое спасибо за ответ.
  6. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Добрый день, в вашем разделе я пока что новичек, еще не успел начать планировать разводку в доме, поэтому есть вопрос, который возможно покажется ламерским, но все же задам. Сегодня посчитали щит учета электрики, которые будут подключать, в щит включили:
    УЗО 40А - 1шт
    РММ-47 - 1шт
    ОИН-1 - 4шт
    Автоматы 25А однополюсные - 3шт
    ВВодной 32А 3полюсный - 1шт
    Поключение 3х фазное 0,4кВ.
    Счетчик и шины писать не стал.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ДобРЫЙ! :hello:
    Молодец, что обратился "до", а не "после"."
    Сначала сюда раскладку и схемы!
    Внимательно подумайте где Вы ошиблись! ДлЯ ИЖС идёт 15 кВт 380 В.
    Что у Вас.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗО на вводе - спорный элемент.
    ОИН-1 - надо 3 штуки.
  9. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Раскладки и схемы пока нет. Приехал электрик который подключал всех соседей, и написал смету чтобы посчитать сколько надо на материалы денег.
    Да для ИЖС как раз и есть, 3 фазы, 15 кВт, 0.4 киловольта, они же 380В.
    Меня смущают номинал входного УЗО, обычно вроде на 63А ставят, а тут почему то 40А.
    А почему УЗО на вход сомнительно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лично для Вас! Для обывателя - нужно.
    Это Вам ! ЗАСТАВИТЬ НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если в ТУ прописаны - заставляют. К парню приехали в понедельник подключать, а у него нет их. Развернулись и уехали. Сказали - ставь, а в пятницу мы подъедем. Вот как хочешь, так и думай.
    А про три штуки я написал потому, что четвертый не нужен в принципе...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас вводной автомат 32 А, соответственно УЗО чуть больше, т. е. 40 А.
    А сомнительно потому, что из-за этого УЗО весь дом может остаться без света. Причем ситуация в таких случаях получается дурацкая... УЗО отключилось... Вы пытаетесь включить - оно тут же отключается. И что делать? Дом без электричества, без отопления...
    Вот я и говорю, что сомнительно. С одной стороны вроде как защита, а с другой стороны - может навредить.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Искать неисправность так как это авария. Так можно и автоматы не ставить, а вдруг сработают? :aga:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно, что неисправность надо искать. Но автоматы автоматами, а УЗО немножко другая опера. Все же вероятность отключения УЗО в разы выше, чем вероятность отключения автомата.
    Здесь, как говорится, и хочется, и колется...Сами знаете, чем в таких случаях дело заканчивается - выкидывается УЗО и все. Так ладно, когда есть кому выкинуть... а когда в доме только женщина с детьми, то что ей делать? Проблема...
  15. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Рекомендуете ставить отдельные УЗО на группы?
